Rolluik zwembad geblokkeerd?
  • #39317
    de ivande ivan
    Ik vrees dat mijn rolluik geblokkeerd zit. Met wellicht te hoog water dichtgedaan en sindsdien gaar de rolluik niet meer open of dicht?
    Is dit iets dat ik zelf kan oplossen?
    De rolluik ging perfect open, vandaar dat ik vermoed dat het niet met de motor te maken heeft
      21 april 2023 om 17:55 #39318
      Is het water terug gezakt?
    • de ivan
      21 april 2023 om 18:10 #39319
      Ja heb het water zelf laten zakken, maar gaat niet meer open of dicht. Op de printplaat flikkert een lampje dat met de sensoren te maken heeft
      21 april 2023 om 18:37 #39320
      Heb je al eens een reset gedaan?
      24 april 2023 om 14:50 #39326
      Laat even weten welk merk rolluik het is. Ik ken diverse mensen in mijn netwerk die je, eventueel telefonisch, kunnen helpen. Ik vermoed namelijk dat je er zelf niet eenvoudig uit gaat komen.
    • de ivan
      Ivan
      24 april 2023 om 15:56 #39331
      Ik heb reeds een paar keer reset geprobeerd maar tevergeefs.
      Het is een rolluik van Aquadeck.
      24 april 2023 om 16:26 #39332
      Bel even met de monteur waarvan ik je het nummer in een chatbericht zal sturen. Hij kent het product en heeft er zijn werk van gemaakt dit soort storingen te verhelpen. Zeg maar dat Maurice van den Heuvel je doorverwezen heeft.
      • cees van Gool
        12 augustus 2025 om 14:16 #44245
        ik heb vandaag hetzelfde probleem met mijn aqaudeck. Ging altijd goed tot 2 dagen geleden. Stekkers in de put gecontroleerd. Daar ligt het niet aan. Wat kan ik nog meer testen?
    • de ivan
      24 april 2023 om 20:38 #39344
      Dankjewel!
