Rolluik zwembad open of dicht in de winter
  • #38658
    pieter verheyenpieter verheyen
    Ik heb dit jaar het rolluik opgerold gelaten om zo temperatuurschommeligen tegen te gaan zodat je rolluik langer zou kunnen meegaan. Dat begrijp ik want onderwater stijgt/daalt de temperatuur trager dan als het bovenwater ligt. Zo worden de lamellen minder vlug broos.
    Ik overwinter actief met de circulatiepomp aan bij vriestemperaturen. Zo kan je zwembad niet dichtvriezen lees ik overal.
    Dit doen we dus maar ik heb er voor het zekerste winterdrijvers ingelegd.
    Wat blijkt, de laatste week is mijn zwembad gewoon aan het dichtvriezen met de circulatie pomp op volle toeren 24/24 (3000RPM Hayward mayflo 1,5pk)
    Gelukkig dat ik er de winterdrijvers heb ingelegd. De kant waar de inspuiters zaten begon zelf ook dicht te vriezen.
    Zou het zwembad ook dichtvriezen mocht je het rolluik dichtleggen over het water? (ijsplaat onder de lamellen)
    Indien dit niet zo is is het inderdaad veiliger om het rolluik in de winter over het water te leggen.
      18 december 2022 om 18:15 #38659
      Dat is de discussie die vaak terugkomt. Rolluik dicht of niet.
      Als je een rolluik van polycarbonaat hebt, kan het wel wat hebben. Een gewoon PVC rolluik durf ik niet te bevestigen, afhankelijk van de kwaliteit van de PVC.
      Dat de lamellen broos worden door het verschil in temperatuur tijdens de winter, is volgens mij niet waar. Het ziet vooral af door UV invloeden, ondanks dat PC rolluiken er wel beter tegen kunnen.
      Het is een feit dat je veel moeilijker actief kan overwinteren met het rolluik open. Ondanks hoogste snelheid van de pomp kan het even goed dicht vriezen.
      Ik heb beiden getest over verschillende jaren (met een PC rolluik). Met rolluik open vriest het zwembad dicht, met de pomp op maximum. 10 cm ijs. Met rolluik dicht, bevriest het niet, althans als de koude niet te lang duurt. Je moet de temperatuur wel in de gaten houden. Als het naar de 0°C gaat, ververs je best wat water om het boven de 0°c te houden. Op dit ogenblik heb ik nog 2.5°C. Daarmee zou ik nog minstens een week verder kunnen met nachttemperaturen tot -10°C.
      Het is vanzelfsprekend dat het water zeer snel afkoelt als je het rolluik open laat liggen. Warmte stijgt, koude zakt neer. Het rolluik dient in feite als een barrière.
    • pieter verheyen
      18 december 2022 om 19:42 #38660
      Bedankt voor uw reactie Sylvester.
      Was de ijslaag 10cm dik?
      Ik probeerde het ijs voor te blijven door het water om te woelen en de kleine ijslaag te breken (met zorg vr de zijwanden) maar vorige nacht was het enorm ah vriezen en tegen de morgen had ik al een dikke ijslaag.
      Je merkte inderdaad dat het water zeer vlug afkoeld als het open ligt, dit zorgt voor een directe ijsontwikkeling bij lichte vriestemperatuur en dat los je niet gemakkelijk weer op. Wij zaten nu op één nacht met 1,5cm ijs achteraan het zwembad aan de skimmer.
      Voor mij is het ook eens een leerrijke test aangezien je daar niet veel informatie over terug kan vinden.
      Volgens mij zijn de winterdrijvers goed voor een dunne ijslaag maar voor dikkere ijslagen en lange vriestemperaturen denk ik niet dat deze drijvers voldoende zijn.
      Idd best is toch om het rolluik dicht te laten aangezien het zwembad toch het belangrijkste is, mocht dit openvriezen ben je verder van huis, dan maar liever de lamellen eerder vervangen.   🙂
      Goede tip om er stadswater dat iets warmer is bij te doen. Anders vroeg ik mij af wat als het rolluik dicht is, heel lang en hard vriest, zich een ijslaag onder de lamellen vormt zonder winterdrijvers… groot probleem toch volgens mij.
      Dat was een leerrijke test, mocht ik meer te weten komen post ik het hieronder. Mochten andere mensen ook bepaalde tips hebben, laat maar komen.
      18 december 2022 om 20:34 #38661
      Je moet voorkomen dat er zich ijs onder het rolluik vormt. Pomp moet aan blijven, en zoals ik al zei moet je constant meten. Zolang de temperatuur 2° of meer is, bevriest het niet.
      Deze voorbije twee weken heeft het hier hard gevroren, tot -12 in de nacht. Geen ijs gezien onder het rolluik. Dus het kan toch wel. En als de temperatuur toch zakt naar 0°C kan je wat water verversen.
      Twee jaar geleden had ik met rolluik open een ijslaag van 10 cm (met drijvers ertussen). De situatie (duur, temperatuur) was ongeveer vergelijkbaar met de voorbije weken. Dat doe ik dus nooit meer.
      Maar je kan ook passief overwinteren, met zeil erover.
      Allé, alles heeft zijn voor- en nadelen.
