rolluik uiteen
  • #39951
    paul dupontpaul dupont
    door werken aan zwembad is mijn rolluik op enkele plaatsen uiteen gegaan.
    Iemand een gedacht hoe ik deze terug ineen krijg?
    Rolluik rolt onder water op
      3 juni 2023 om 21:32 #39952
      Vertel eens eerst welke werken er zijn geweest. Want een rolluik gaat niet zomaar uit elkaar.
      In principe kan je de lamellen op 2 manieren in elkaar krijgen : in elkaar schuiven en in elkaar klikken. Dat laatste is het gemakkelijkst. De twee lamellen links en rechts naar boven buigen en dan stukje per stukje in elkaar duwen. Met polycarbonaat geen probleem, met PVC moet je oppassen dat je ze niet kapot maakt. Die laatste alleen bij warm weer doen.
      3 juni 2023 om 21:34 #39953
      Ik heb hier een handleiding gevonden van een starling rolluik.
      Even gekeken, en dit is de standaard procedure voor de meeste rolluiken.
      https://www.zwembad-dhz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Roldeck-handleiding-NL1.pdf
      Blz 64 staat hoe je ze in elkaar kan duwen. De andere methode om in elkaar te schuiven staat er niet in, maar dat kan ook (en is vaak makkelijker).
    • paul dupont
      6 juni 2023 om 08:36 #39992
      Ik heb gisteren alles terug ineen gekregen.
      rolluik was vast geraakt in rolluikbak en op een drietal plaatsen uiteen gegaan.
      Bedankt voor de tips.
