rx-waarde ?
  • #29363
    Nele WerquinNele Werquin
    We hebben een bio-zwembad (dus zonder chloor en zonder zout). Onze rx-waarde staat momenteel op 465 en staat in het rood op het scherm van onze installatie. Is dit normaal/ gezond/ voldoende ontsmettend/... Er werd niets toegevoegd aan het zwembad van magnesium of zo. Het water wordt troebel en de wanden zijn groen. Zou dit door die lage rx-waarde kunnen komen?
      7 augustus 2021 om 16:02 #29374
      Vertel eens eerst hoe je dan je water ontsmet? Welk toestel, welk principe
    • Nele Werquin
      11 augustus 2021 om 12:19 #29748
      We hebben een oxymatic, dus via oxidatie.
      11 augustus 2021 om 13:49 #29757
      Is dat eentje met chloor backup? Of totaal zonder chloor. Totaal zonder chloor is altijd heel kritisch, bij het minste is het om zeep.
    • Nele Werquin
      11 augustus 2021 om 15:48 #29766
      zonder chloor… Hoe kunnen wij dit dan oplossen?
      11 augustus 2021 om 17:45 #29861
      Men beweert dat dit systeem perfect werkt, doch ik denk dat het in werkelijkheid anders is.
      Zo’n systeem vergt heel wat discipline, en helaas ook onderhoud. Als het niet correct onderhouden wordt, gaan de elektroden maar max. 2000 uren mee ipv 10.000 uren enz…
      Als je in het water gaat, altijd afspoelen. Veel stofzuigen, regelmatig controleren…
      In de handleiding verwijzen ze toch ook naar vloeibare chloor als aanvulling.
      Ik weet niet hoe het met die redox zit en wat deze meet, het zou kunnen dat deze bedoeld is voor aanvullende ontsmetting met chloor.
