Hoe kunnen we de scheur in onze pvc leiding repareren?
  • #24575
    Ilse GeurtsIlse Geurts
    Bijna was het einde van de bouwwerkzaamheden aan het zwembad in zicht.
    Helaas hebben we echter een vervelend ongelukje gehad met nogal wat gevolgen. Bij het aanleggen van het terras aan het zwembad is er een tegel op de pvc leiding (hogedruk 50mm, niet flexibel) gevallen en nu zit er een scheur in de pvc bocht en leiding (inspuiter). Deze zit op een vervelende plek om te kunnen vervangen. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we dan extra gevolgschade door het duwen en trekken aan de leiding.
    Nu zagen we dat er pvc reparatiestroken te koop zijn (https://www.zwembad.eu/zwembaden/bouwen/pvc/fix-a-leak/reparatiestrook-lek-zwembadleiding-p9012). Of repareren met HG laslijm.
    Wie heeft hier ervaring mee of wat is jullie advies?
    • Dit onderwerp is gewijzigd 1 maand, 2 weken geleden door zwembadforum.euzwembadforum.eu.
      22 juni 2021 om 21:47 #24586
      Ik kan niet goed volgen. Wat bedoel je met de eerste zin?
      Over schade aan die bocht. Is dat een bocht van een bestaand zwembad of nieuw zwembad in aanbouw?
      Ik neem aan dat het een bestaand zwembad is en dat je ergens een bocht ondergronds hebt beschadigd. Goeie raad, herstel enkel op de correcte manier. nieuwe bocht en lijmen met de juiste lijm op de juiste manier. Eventueel een stuk buis ertussen zetten.
      Volgens mij is niets onmogelijk op dat gebied. Maak eens wat foto’s want ik zou niet weten wat er zo moeilijk is.
      • Ilse Geurts
        24 juni 2021 om 09:29 #24765
        Ik bedoelde het einde in zicht.
        Het betreft een nieuw bouwkundig klein zwembad.
        doordat het een klein zwembad is, was het een hele onderneming om al het leidingwerk (2x inspuiters, lamp, en jetstream) netjes en ‘waterpas’ te leggen.
        Ik ben bang als we het gescheurde deel gaan vervangen, we zo moeten duwen en trekken er ook schade ontstaat aan overige leidingen of dat het niet meer waterpas ligt.
        Heb ook al gedacht om een stuk pvc over de scheur te lijmen.
      23 juni 2021 om 15:59 #24699
      Die reparatie stroken mogen volgens mij alleen bovengronds gebruikt worden. Zelfs al kan het, zou ik toch ook verkiezen om die leiding te vervangen.
      • Ilse Geurts
        24 juni 2021 om 09:31 #24774
        Dan is dat dus geen optie 🙁
      24 juni 2021 om 11:31 #24783
      Je kan dit toch makkelijk herstellen met 2 pvc koppelingen of 2 moffen en een bocht en twee stukjes drukbuis. Het is alleen een kwestie van alles netjes opmeten en eerst alles netjes te passen eer je begint te lijmen.
      Best degelijk herstellen, geen reparatie stroken die zijn volgens mij niet geschikt voor drukleidingen.
      24 juni 2021 om 13:53 #24794
      Zet eens een foto
    • Ilse Geurts
      25 juli 2021 om 16:43 #28247
      Koppeling is vervangen 🙂
      25 juli 2021 om 16:52 #28267
      Operatie gelukt, patiënt overleden?
      Of is alles goed gekomen?
    • Ilse Geurts
      25 juli 2021 om 17:26 #28278
      Hoi Sylvester, operatie gelukt. Nu aan het puzzelen hoe alles werkt. Voornamelijk pomp met alleen de handleiding in het engels  (Astral Victoria plus Silent vs) wordt een hele uitdaging. 🙂
