Schimmel op liner
Tags:
  • #41691
    S JanssenS Janssen
    Hoe komt het dat ik ieder jaar na de winter als mijn winterzeil verwijder schimmel op mijn liner heb.
    En misschien een tip om het te verwijderen
      21 mei 2024 om 13:13 #41705
      Zit het altijd op dezelfde plaats? En hoe krijg je het er normaal af?
    • S Janssen
      21 mei 2024 om 13:21 #41708
      Het zit op meerdere plaatsen. Weet niet of het precies op de zelfde plaatsen zit ieder jaar.
      Mijn vraag hoe kan dit, hoe voorkom ik het en hoe krijg ik het makkelijk weg
    • Leo Jorissen
      21 mei 2024 om 13:45 #41710
      Is het winterzeil geheel dicht? Maw is er op de plaatsen waar de schimmel ontstaat  het winterzeil kapot of laat deze licht door?
      21 mei 2024 om 13:52 #41711
      De wat bredere vlekken doen me denken aan het slijmspoor van slakken. Het lijkt toch een beetje op dat typische zig-zag / S-vormig spoor dat ze achterlaten.
    • S Janssen
      21 mei 2024 om 13:53 #41712
      Het winterzeil heeft in het midden over gehele lengte kleine openingen met gaas voor water af te voeren. niet aan de zijkanten waar de schimmel zit en het is ook niet kapot het sluit strak aan op de zwembadrand.
    • Dolf Swart
      21 mei 2024 om 15:21 #41713
      Dat soort zwarte schimmel verdwijnt door er met een kwastje chloor op te smeren. Na 1 of 2 dagen is het weg.
      Is dat zwarte onder de waterlijn een weerkaatsing of loopt het zwart door onder water?
      Dat zwarte ding op de bodem is dat toevallig aanwezig vuil?
    • S Janssen
      21 mei 2024 om 15:34 #41714
      Op de bodem is gewoon vuil. Loopt inderdaad onder waterspiegel door omdat er de laatste tijd veel regenwater bij gekomen is.
      Had het al geprobeerd met schimmelreiniger werkt ook goed. Binnen half uur weg.
Schimmel op liner
