Past de Silverline warmtepomp op mijn Intex zwembad?
  • #15744
    R SR S
    Goedenavond,
    Op een gegeven moment heb je zoveel Gegoogled dat je door de bomen het bos niet meer ziet., vandaar mijn vraag.
    Enige tijd geleden heb ik een Intex XTR 4.88 (rond) opzetzwembad gekocht. Om lang te kunnen genieten van het zwemwater wil ik deze gaan verwarmen middels een inverter warmtepomp, de Poolex - Silverline Fi 90. Is dit een goede combinatie of juist overkill? En, ook belangrijk, volgens mij is deze redelijk stil. Zijn er mensen die ervaring met deze combi hebben of alleen de warmtepomp?
    Wil van mei t/m september het zwembad op laten staan. Op een later moment wil ik de  standaard zandfilterpomp (ik gebruik glas) gaan upgraden, maar volgens mij moet deze combi het voor nu net aan kunnen. Daarnaast gebruik ik geen chloor maar zoutelektrolyse.
    Alvast bedankt voor de comments.
      26 april 2021 om 21:38 #15751
      Vergeet niet dat zoutelektrolyse ook chloor produceert, nagenoeg evenveel.
    • R S
      R S
      26 april 2021 om 22:05 #15756
      Klopt Sylvester, maar bedoelde hiermee dat ik niet met chloor-tabletten werk. Maar de inverter zou hier als het goed is tegen moeten kunnen.
      26 april 2021 om 23:36 #15761
      De warmtepomp moet een warmtewisselaar van titanium hebben als je zoutelektrolyse gebruikt. Dit om corrosie van de warmtewisselaar te voorkomen. Er zijn ook dergelijke opzetzwembaden die problemen hebben / hadden met het snel doorroesten van de poten (1 à 2 jaar) bij het gebruik van zout elektrolyse. Geen idee hoe het met die XTR zit, maar zou er zeker wat reviews ed op nalezen.
      27 april 2021 om 10:02 #15785
      In de verklaring van beperkte garantie van Intex, staat onderstaande zin :
      ” Kosten van water, chemicaliën of waterschade worden niet door deze garantie gedekt.
      Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen ”
      Maw. alle mogelijke roestvorming aan het frame zal door de chemicaliën komen.
      Je warmtepomp is wat overkill , ze kan zwembaden tot 45m³ verwarmen ( misschien heb je grotere plannen naar de toekomst toe), het is een zeer stille warmte pomp 19 db.  Je warmtepomp heeft een min. volume water van tussen de  3 a 4 m³ / h nodig om te kunnen functioneren.
      Men geeft aan dat de bijgeleverde pomp 4000 l/uur pomp. Ik vrees dat het pompje op het randje is , maar niks weerhoud je om het te proberen. Indien de pomp te licht is zal je warmtepomp een foutmelding geven dat er te weinig flow is .
    • R S
      R S
      27 april 2021 om 10:46 #15790
      Ik kan de Fi 90 voor 100 euro meer dan de Fi 70 kopen (verschil is normaal groter) mijn gedachte was dat ie dan net wat minder hard hoeft te werken. Uiteraard is de warmtepomp groter en heeft deze een hoger piekverbruik. Maar overall zal deze eenmaal opgewarmd rustig zijn werk doen.
        27 april 2021 om 14:58 #15797
        Rudy100 bedoelt dat je zwembad pomp op het randje is om de aanbevolen flow van de warmtepomp 3-4000 l/u aan te houden. Bij een kleinere warmtepomp zal je vermoedelijk meer marge hebben en is de kans kleiner dat je een grotere zwembad pomp moet plaatsen of heel vaak moet backwashen om de flow voldoende hoog te houden.
    • R S
      R S
      27 april 2021 om 18:14 #15806
      Dank je, maar die snapte ik inderdaad 😄. Maar het ging mij om de warmtepomp irt het zwembad. Maar enfin, hij (de 90 Fi) is besteld en hopelijk morgen onderweg. Dus laat het binnenkort even weten hoe snel deze verwarmt en/of de pomp voldoende flow heeft om de warmtepomp aan te krijgen.
      Nu eerst een plekje in de garage vrij maken voor de installatie van de filterpomp en zoutelectrolyse.
      Iemand nog een tip waar je ‘druk pvc’ voor een nette prijs kunt bestellen?
