Slangpilaar en stofzuiger slang verlijmen?
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 5 maanden geleden door
DDA.
DDADeelnemerHello, heeft iemand ervaring met het lijmen van een stofzuigerslag op een reductie pilaar? Bedoel geen stugge zwembadslang, maar echt een flexibele stofzuiger / intex slang van 38mm. Zou dat blijven zitten vraag ik me af.
Met het typische spanklemmetje op de pilaar en een halve rol teflon heb ik toch nog altijd een klein luchtlek op de aanzuigleiding.
Kom met 50d harde pvc verticaal uit de grond. Daarop een Y stuk verlijmd, dan twee kogelkranen met daarop een verloopstuk naar 50 binnendraad. Daar zitten dan die twee pilaren op gevezen met vanaf daar een 2x een simpele stofzuiger slang die langs de trap over de rand van de Zodiac Winky loopt. Eentje gaat naar een floating skimmer. De andere naar een zelfgebouwde drain / hydraulische robot aansluiting. Die twee kranen heb ik nodig om het debiet van de hydraulische robot te kunnen regelen.
Het zijn van die eenvoudige witte pilaren. Een duurdere te verlijmen pilaar van Coraplax werkt nog minder goed want die sluit nog minder goed aan op een stofzuiger slang. Ben aan het kijken om eventueel intex slangen met een wartel te gebruiken die dan op een puntstuk met 2” buitendraad kunnen geschroefd worden. Maar dat is natuurlijk weeral veel extra werk en kosten.
Vreemd toch dat ik met die lek blijf zitten. Ik sluit aan met het vlakke stuk dat op elke meter afstand in de slang zit, niet met de ribbeltjes natuurlijk.
Nee dat is niet vreemd. Dat krijg je niet dicht, zeker niet als het een zuigleiding is.
Die slangpilaren, wij noemen dat ‘foesh en klos’, vandaag vast en morgen los.
Als je een krachtige pomp hebt zal die altijd lucht trekken.
Mag ik even meedenken?
Ik zou het volgende doen. Twee nieuwe kranen kopen. De kant van de 50mm binnendraad vervangen. De helft van de nieuwe kraan erop zetten. Van daaruit opnieuw twee verlijmde buizen voorzien tot IN het zwembad. In het water de overgang van 50mm voorzien met slang pilaar. Een speciale inox klem zoeken om de geribde buis te laten klemmen, of met tape rond de slang pilaar zodat hij zonder klem blijft zitten. Onder water maakt het niet uit of het voldoende dicht is.
Voor de buizen van buiten tot in het zwembad zal je een beetje moeten nadenken. Eventueel werken met lijmstukken van 45° en soepele zwembadbuis van 50mm gebruiken. Echte soepele hè, met gladde binnenkant en gladde buitenkant. Die is wel stugger, maar daarom die bochten van 45. Zo kan je wel over de rand van het zwembad. Als je dat fatsoenlijk doet is dat misschien niet zo netjes maar dat valt wel mee.
Je hebt tenminste een fatsoenlijke aansluiting.
Bij die zodiac baden zie je inderdaad vaak dat men over die ronde rand een extra buis in het water gooit om iets extra te doen.
Ik had dat vroeger ook bij mijn intex opbouw bad. Ik kwam toe met een 50mm, deze stak volledig DOOR de wand. De 50mm kon precies door de opening van de bestaande aanzuiging. In het zwembad was er een T-stuk op die 50mm buis, naar de skimmer en naar een bodemaanzuiging (een buis die tot op de bodem hing. Als ik wilde stofzuigen, trok ik de bodem aanzuiging uit de slang pilaar en stak de stofzuiger erop. Zo heb je dus geen lekken.
Er bestaan ook bochten van 30°, 22,5° en zelfs 15°. Je gaat dan wel een aantal keren moeten verlijmen maar dat is niet zo erg als je dat goed doet: het kantje van de buis een beetje afschuinen zodat je de lijm niet op elkaar duwt, beide stukken met PVC cleaner zuiver maken (heel belangrijk!). Beide stukken goed insmeren tot alles bedekt is met lijm. In elkaar duwen ZONDER te draaien. Even afblijven tot het droog is.
Dank je Sylvester om mee te denken 👍
Eerder heb ik al lang gezocht om iets echt flexibel van 50d te vinden wat geen stofzuiger slang is. Conclusie: bestaat niet. Die luchtband verandert ook wat van vorm ifv de temperatuur en het is zowat een springkasteel, dus moet het flexibel genoeg zijn en liefst makkelijk te vervangen.
Het gaan de 2 x 38 intex slangen worden met wartel op puntstukken van 2” buitendraad. Die zien er stevig uit en ik denk dat Intex met dit systeem het lekkende torentjes probleem heeft willen oplossen. Blijkt ook courant gebruikt te worden om op een 50mm lijmverbinding naar een warmtepomp aan te sluiten. Ook die drain die onder de skimmer hangt is eigenlijk een intex 38mm inlaat. Die kan ik er dan zo opschroeven en wisselen met de stofzuigerslang waar dan zo’n pilaartje in komt.
PS: op Youtube zijn heel wat Intex hacks te vinden, vooral Amerikaanse. Zitten een paar coole dingen tussen en eigenlijk is alles te verlijmen, maar ik ga het toch liever eenvoudig houden.
