- Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 11 maanden geleden door
DDA.
Beste,
Samenvatting van mijn vraag;
Hoe kan ik best een 32mm intex buis aansluiten op een 40mm slangthule. Ik vind hiervoor nergens verloopstukken. Bedankt.
Beetje context:
Ik installeerde onlangs een houten 6m3 opbouwzwembad, waarbij een 3,5m3/uur pomp met 40mm buizen geleverd werden. In/uit laat van dit zwembad ook in 40mm uitgevoerd.
Probleem:
- Er moest een warmtepomp tussen, dewelke in 32mm uitgevoerd is, en ik kon de 40mm buis niet aansluiten op de warmtepomp zonder lekken.
Oplossing:
- Ik had nog een oude intex installatie liggen van 32mm. Deze kon ik aansluiten op de 40mm uit/inlaat van het bad. Onder de slangthule zat nog een verhard stuk van 32mm, waarop ik met behulp van teflon de 32buizen lekvrij kon aansluiten. Alleen kreeg ik buizen niet aangesloten op de draadthule van de pomp.
- Ik installeerde daarom dus de oude intex 2,5m3/uur pomp.
Dit systeem werkt, alleen slaat de warmtepomp nogal vaak in alarm wegens te weinig debiet. Ik zou dus toch graag de meegeleverde pomp gebruiken, alleen krijg ik ze dus niet aangesloten.
Dank bij voorbaat!
