Socarex ipv flex pvc, overloop in combi met zwem jet
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 7 maanden geleden door
Guy Verspecht.
Guy VerspechtDeelnemerHi,
ik denk er ook een klein (7x3,5x1,5m) zwembad te installeren en heb de volgende vragen ..
1) om de technische installatie in de kelder van het huis kwijt te geraken (waar ik ook een afvoer heb naar de riolering), wil ik een horizontale grondboring (va 6m) Ā laten doen .. de man zegt dat hij die flex Ā pvc buizen kapot trekt en stelt voor een 2 x een socarex (=merknaam voor ldpe buis)van 50mm te leggen ..
Is socarex ok ? Volstaan dan 2 doorvoeren (1 x aan en 1x afvoer) door de kelder muur maw kan ik dan 10m verder in een technische put toch alle kranen installeren ?
2) als het een overloop zwembad wordt, valt dit te combineren met een jet zwemstream ?
Een overloopzwembad vraagt Ā bij voorkeur een 63 mm buis, weet ik..alvast bedankt voor jullie reacties ..
9 april 2021 om 21:13 #14295HDPE is zeer geschikt voor transport water, is als slang te leggen (wel stug) aan weerszijde een overgangskoppeling en je bent weer vertrokken naar pvc. Lengte/ diameters ook geen probleem, is op rol te verkrijgen.
Als je aan overloopbad zit te denken zal je extra doorvoeren moeten maken tbv de buffertank (advies min. 3000liter voor dit bad) indien buffertank buiten een extra zuigdoorvoer. Als tank in de kelder komt zal er een vrijverval terugvoer moeten worden aangelegd.
Voorkeur 63 mm, maar 50 mm werkt ook.jetstream geen ervaring mee.
Mag ik hierop even reageren?
Socarex op zich is volgens mij niet slecht, maar ik ben niet zeker of die tegen chloor water kan. Ā Ik vermoed van wel.
Je kan even goed soepele zwembad buis (de goeie!) gebruiken. Die trek je echt niet kapot over een lengte van 10 meter. Wat je kan doen is een die even verlijmen aan een goedkope harde PVC buis van 7 meter en die doorsteken om zo de soepele buis tot in de kelder te krijgen.
Anderzijds heb ik mijn twijfels over de bedoelde opzet. Je moet minstens rekening houden met de opmerkingen van mijn voorganger. Daarbij ga je toch problemen ondervinden als je alle kranen buiten zet en de pomp en filter binnen.
Ik zou het correct doen. Gooi alles open tot aan de kelder, kost iets meer moeite en geld maar is nadien zoveel makkelijker. Breng alle buizen naar de kelder en installeer daar alle kranen. Met overloop systeem ga je er toch gemiddeld 6 tot 8 buizen nodig hebben.
10 april 2021 om 08:00 #14346@sylvester en sorry even off topic.
Welk is de “goeie” PVC buis? Een bepaald merk ofzo ?
Ikzelf heb deze
PVC SPIRAALSLANG GRIJS 50mm 5 BAR
Verlijmbare PVC spiraalslang voor onder andere zwembaden, whirlpools en filterinstallaties.
Vacuüm max. 7 bar, Pers maximaal 6 bar, geschikt voor transport vloeistoffen van -10º t/m +60º
Verkrijgbaar: per meter, 25 meter en 50 meter
Kleur: grijs
Binnen- en buitenmantel glad
Verlijmbaar met hard pvc drukfittingen
En die trek je in geen 100 jaar manueel kapot š
10 april 2021 om 09:07 #14380Bedankt voor jullie reacties.
Leo, ik heb met veel bewondering de fotoās van jouw project bekeken .. fantastisch zwembad.
Voor mijn project is de boring helaas noodzakelijk omdat ik onder een uitbouw van het huis tot in de kelder wil/moet voor de riool .. de vloerverwarming opbreken is echt geen optie.
Vanwaar die extra doorvoer ?
– als de buffertank buitenstaat : Je pompt toch uit je buffertank door je filter terug naar zwembad ? Ah, ten behoeve van stofzuiger heb je dan nog wel een doorvoer rechtstreeks in het zwembad nodig ..– maar als je tank binnenstraat: Dan heb je die stofzuiger aansluiting ook nodig natuurlijk.
Maar het idee van die vrijval terugvoer snap ik dan niet Ā ..
De buffertank in de kelder leek me het beste want daar komt ook wat āautomatisatie aan te pas : overloop beveiliging, bijvul optie, ev vloeibare zwembad afdekking toevoegen etc.
ik had ook gehoopt om de tank te beperken tot 1000 l , of is een paar cm water op die oppervlakte niet voldoende ?
alvast bedankt voor jullie advies.
10 april 2021 om 16:37 #14398Guy,
Bij een overloopbad wil je misschien ook de mogelijkheid om te filtreren zonder de overloopfunctie, dan kan je ook filtreren met gesloten zwembad en heb je geen extra verdamping over de randtegels.
=> buffertank buiten; Ā 2x zuigleiding, 1 x persleidingĀ (zuigleiding uit zwembad, zuigleiding uit buffertank, retourleiding zwembad, vrijverval pvc 125 overloopgoot buiten naar buffertank)
=> buffertank in kelder; 1x zuigleiding, 1x persleiding, 1x pvc diameter 125 naar kelder tbv vrijverval retourwater overloopgoot.
let op: dat aansluiting retour buffertank lager dient te zijn dan de overloopgoot zodat het water terug kan stromen in de tank!
Stofzuiger heb ik geen extra aansluiting voor, waarom extra leidingen leggen voor de stofzuiger als je al een zuigleiding hebt. Misschien een extra persleiding gebruiken voor bv waterval. (Zelf heb ik de waterval uitgevoerd met een eigen zuig-/persleiding en separate pomp/ frequentieregelaar)
Mbt inhoud tank: 1000liter vindt ik weinig.
laat je het water altijd tot aan de randtegels staan, of wil je bij geen gebruik overloop het waterpeil laten zakken?
Zelf gebruik ik de overloopfunctie niet als de kinderen met een hoop vrienden komen zwemmen, daar is de designgoot (type lijngoot) niet op berekend en staat het hele terras blank. Chillen zonder ābommetjesā is wel relaxed. En bij geen gebruik zwembad is het natuurlijk supermooi om van te genieten.
Heb vergelijkbaar badoppervlak 7,5×3,3×1,5/1,6 en een buffer van 3000 liter, hierdoor laat ik bij geen gebruik overloop het water circa 8cm zakken door dit terug te laten stromen in de tank. Bij overschakelen naar overloopfunctie zal de pomp het water circa 2m3 vanuit buffer het bad in pompen tot het overlopen begint resterende is nodig om de tijd te overbruggen dat het water weer terugstroomt in de tank zodat de pomp geen lucht gaat happen. Ook zal er water verdampen en veel water wordt door zwemmers mee het bad uit genomen zodat je al gauw een tekort aan water gaat krijgen in de tank. Verder zal het waterpeil in bad plots zakken als tegelijk een aantal zwemmers het bad verlaten en duurt het even voordat de overloop weer in bedrijf is als er dan ook nog eens watertekort is in de tank is er kans op luchthappen pomp. Dit is natuurlijk niet aanwezig als je de pomp en de aanzuigleiding lager plaatst dan de buffertank. (Bij mij staat pomp in de garage en tank in de grond)
Automatisch watertoevoer icm niveauregeling is zeker aan te bevelen, evenals overloop riool indien regenwater van aansluitend terras ook via de lijngoot in de buffertank loopt. Hoogte bepalingen van eea is puzzelen.
Groeten, leo
10 april 2021 om 16:45 #14409Aanvulling,
Extra terugloopleiding van zwembad naar tank als je het waterpeil in het zwembad wil laten zakken benodigd. Hoogte doorvoer van deze leiding in het bad bepaalt de āleegloopā en ook natuurlijk de hoeveelheid water wat in het buffer moet kunnen.
11 april 2021 om 20:18 #14429Leo,
Op welke wijze laat jij het water 8cm zakken ? Zet je zelf een kraan open in de retourleiding of is dit geautomatiseerd ?
11 april 2021 om 21:03 #14443Heb de voorziene stofzuigleiding gebruikt om deze te gebruiken voor leegloop, in de buffertank heb ik deze middels bocht 90 rechtopgezet en onder de deksel afgezaagd op 8cm onder de rand zodat waterpeil niet lager kan zakken dan dit niveau. (Zie foto) Deze leiding loopt bij overloop continu mee naar de buffer.
11 april 2021 om 21:20 #14465Na omzetten kranen in de technische ruimte duurt het ongeveer 10minuten voordat het water weer terug in de buffertank is gelopen. Omschakelen is iets wat ik in de toekomst nog wil gaan automatiseren middels Besgo-ventielen.
11 april 2021 om 21:25 #14476Op foto is ook te zien de overloop (links onder) naar het riool met een terugslagklep, hierop plaats ik nog een bocht om waterpeil in buffer te verhogen.
12 april 2021 om 09:41 #14518Bedankt Leo, … Ā ik heb er me gans de regenachtige zondagmiddag over gebogen. Fijn project ..
Ja, absoluut je wil ook kunnen filteren zonder de overloop, daar was ik al. Je kan zelfs een skimmer op dat lager niveau installeren .. maar oude foto zie ik er geen dus lukt het jou om Ā enkel via lage zijwand /bodemput te filteren dan.
Ik dacht dat 2 cm laten zakken voldoende was, vandaar 600-750l buffer .. 8 cm is inderdaad realistischer, dus vandaar dat 3000l vat.
Dat zetten we dus liever niet in de kelder maar buiten, op zelfde hoogte als zwembad, duidelijk.
Maar met al die doorvoeren in je tank op verschillende niveaus is je mangat wel niet meer vrij, dus de buffertank kuisen kan niet meer .. het is ook weer een extra 3000l water dat zijn warmte verliest.
Maar goed, als de buffertank buiten staat, heb je vandaar dan wel weer een bij voorkeur vrije val afvoer nodig naar riolering ..
By the way, Leo, mbt tot je andere posts, ben jij er nu al uit met je lamellen dek, want dat monteer je dan op niveau van die 8 cm onder overloopniveau, veronderstel ik ..
Mvg,
Guy
12 april 2021 om 13:48 #14538Guy, filtreren zonder overloop laat ik via aanzuig lage wanddoorvoer korte zijde bad gebeuren. (Heb ook geen bodemput) Terugvoer doe ik via 2×4 lage inspuiters aan weerszijde van het bad. (Verdeelt over de lange zijdes)
Gebruik geenĀ skimmer is niet nodig en ziet er niet uit, vindt ik althans. Als je overloop gebruikt zal al het vuil als sneeuw voor de zon van het bad afdrijven. Bodemvuil zal je toch moeten afzuigen, ik gebruik hiervoor dezelfde aanzuig op de korte zijde van het bad.
De voorziene stofzuigaansluiting heb ik nu gebruikt voor waterpeilverlaging naar de buffertank, dit is vrijverval en wordt verder niet gebruikt door eenĀ pomp. Tevens kan ik de opstaande pvc buis in de tank erafhalen (bij de kogelkraan) en zo kan ik makkelijk door het mangat in de tank kruipen.
Lamellendek loopt straks inderdaad onder de overhangende randstenen door, ik moet dus een beveiliging voorzien dat overloopfunctie alleen bij geopend roldek kan plaatsvinden.
groeten, Leo
12 april 2021 om 15:32 #14558Hi Leo, ik heb je via het forum een PB gestuurd maar het is me niet duidelijk of jij dat goed ontvangen hebt?
bedankt voor bevestiging.
groetenGuy
