Lek in bouwkundig zwembad tussen muur en bodem
  • #27226
    Fred MoesFred Moes
    Hallo, ik heb een vraag over een destijds gemetseld zwembad die nu lekkage vertoond, ben woonachtig in Thailand, 10 jaar geleden een zwembad gemetseld, en nu merk ik waterverlies ca. 5/8 cm in 24 uur, het bad is volledig betegeld, maar ik kan geen scheur, of gat zien waar het water betegeld is, heb zelf het idee dat het moet zijn tussen de vloer en de tegelwand aangezien het wat tot bijna nul verdwijnt, dacht zelf aan de oplossing alle voegen te verwijderen, daarna een staalmat van 15/15 cm en 8 mm dik iets van de vloer gebleven, en daarop een cm of 8 cm cement te storten, en dan opnieuw een tegelvloer aan te leggen, hoe denken jullie als forumleden hierover ?
      19 juli 2021 om 13:01 #27263
      Voila even afgesplitst zodat je je eigen topic hebt.
    • Alexander Furman
      20 juli 2021 om 07:59 #27366
      Is het mogelijk dat wellicht een van de ondergrondse leidingen lek is ?
    • Fred Moes
      20 juli 2021 om 10:14 #27397
      Nee, niet mogelijk dat een ondergrondse leiding lek is, omdat het zwembad ca 80 cm onder de aarde is, en 60 cm bovengronds, dus geen enkele leiding zit bij de vloer, minimaal zit de skimmer op 120 cm van de vloer, en de terugkomst van de water op 80 cm van de vloer
