Op hoeveel mV redox stel ik mijn doseertoestel in?
  • #26206
    michael bakkermichael bakker
    Hallo, ik heb sinds kort ook een doseersysteem van starline en zou graag willen weten hoeveel mV de redox pomp moet staan, want wat ik nu begrijp is dat de uitdrukking voor chloor met een doseersysteem anders is dan met tabletten, wie kan mij dat vertellen
      8 juli 2021 om 21:32 #26233
      Dat kan niemand je precies zeggen, dat moet je proefondervindelijk vaststellen. Het ene zwembad heeft voldoende met 700 mV, het andere heeft meer dan 800 nodig. Dat is afhankelijk van diverse factoren. pH, vervuiling, soort water enz…
      9 juli 2021 om 12:17 #26373
      Jouw toestel kan niet direct het chloor meten, die oplossing is namelijk een stuk duurder.
      Redox is een geleidingsmeting waaruit je een bepaald chloorniveau kan afleiden. Meestal worden de instellingen op 650-720 gezet. Welk exact chloorniveau hieruit is af te leiden is afhankelijk van, zoals Sylvester zegt, bv temperatuur en pH waarde.
      Maar begin op 650 en kijk dan of het voldoende is, anders beetje bij beetje ophogen.
    • michael bakker
      9 juli 2021 om 18:22 #26403
      “Jouw toestel kan niet direct het chloor meten, die oplossing is namelijk een stuk duurder”
      Wat bedoel je daar mee, volgens mij meet het apparaat eerst de waardes en gaat dan pas aan de slag, alleen gebeurd dit in mV. Of zit ik er nu helemaal naast?
      • michael bakker
        9 juli 2021 om 18:24 #26408
        oShit ik snap nu wat je bedoelt, ik ga het proefondervindelijk wel proberen, is het een idee om als ik ermee begin om steeds met mijn fotometer steeds te kijken wat deze aangeeft, qua ph en chloor?
        Bedankt in ieder geval voor de reactie’s
      • michael bakker
        10 juli 2021 om 12:26 #26501
        Ik heb net mijn elektrodes proberen te calibreren maar denk dat deze stuk zijn, weet jij toevallig waar ik de juiste elektrodes kan kopen voor mijn rx en ph starline doseersysteem ?
        Of zijn er andere merken die ik kan kopen met dezelfde waardes? Zag dat je een expert ben bij dhz en ik weet dat die veel onderdelen van starline verkopen alleen zie ik niet de redox elektrode
      10 juli 2021 om 13:02 #26520
      Als je mij bedoelt, ik ben geen expert. En ik weet ook niet uit mijn hoofd welk type elektrode je daarvoor nodig hebt. Er zijn er zoveel, die hoogst waarschijnlijk hier en daar onderling wel werken, maar bestel toch maar de juiste van het merk zelf.
      Kijk eens bij de winkel waar je het hebt gekocht.
    • michael bakker
      10 juli 2021 om 14:08 #26536
      Hoi Sylvester, ik bedoel eigenlijk de sleutelbeheerder, ik weet zijn naam niet. hahahah
