Zwembadpomp zuigt niet aan uit skimmers
      21 maart 2025 om 10:26 #43153
      Even het topic afgesplitst naar een nieuw topic en juiste rubriek!
      21 maart 2025 om 16:29 #43156
      geef eens wat meer uitleg, dan kunnen we beter helpen.
    • Bart Coomans
      21 maart 2025 om 16:39 #43157
      Bij de aanzuig van stofzuiger en bodem,trekt mijn waterpomp water.dat het water circuleert.maar als ik alles afsluit en de kraan open zet van de skimmers,trekt mijn pomp niets van water.kan het zijn dat mijn kraan voor open en dicht te doen kapot is.of komt het dat ik altijd Chloortabletten in het mandje van de skimmers heb gedaan
      21 maart 2025 om 16:53 #43158
      Je kan eerst eens controleren of er niks mis is met de kraan. In principe kan je die dingen uit elkaar draaien.
      Maar ik schat dat je installatie al wat ouder is en dat je – zoals je zelf al aangeeft – chloortabletten hebt gebruikt in de skimmermandjes. Ja dan is er een grote kans dat de buizen van de skimmers van binnen zodanig opgevreten zijn dat ze (zo goed als) dicht zitten. Komt wel vaker voor.
