Staalwandzwembad ingraven
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 6 maanden geleden door
Leo Jorissen.
Joris JanssensDeelnemerHoi,
Weet iemand waarom je een Gré zwembad wel kan ingraven en een hydrium van bestway niet?
Alvast bedankt,
Joris
1 april 2021 om 16:12 #13353Tja, ik denk dat het strookt met de richtlijnen van de fabrikant voor de garantie. Technisch zal er niet heel veel verschil zijn, al ken ik beide merken niet uit ervaring.
Maar gezien de levensduur van beide merken weet ik niet of ingraven sowieso wel verstandig is hoor. Je haalt veel werk op de hals. Waarom kies je niet voor een steviger model, met een dikkere wand en folie?
Bestway heeft volgens mij flinterdun staal vergeleken met de betere inbouw staalwand baden zoals Pomaz bv. Er zijn heel wat videos te vinden van ingegraven Intex frame zwembaden, Bestways, enz. Groter gat graven en dan een houten dek over zetten tot tegen het zwembad. Maar inderdaad … waar ben je dan eigenlijk nog mee bezig op de duur?
Bij de types die jij aanhaalt, moet je er volgens mij nog een muurtje rond metsen voor je kan aanvullen. Ik zou ook iets meer uitgeven aan een degelijk staalwand bad dat je stapsgewijs met gestabiliseerd zand kan aanvullen tijdens het vullen van het bad. De wanden en liners zijn ook een heel stuk beter en duurzamer. Dat was toch ook mijn conclusie een jaar of twee geleden toen ik de piste van staalwand inbouw aan het verkennen was.
1 april 2021 om 17:58 #13369Ik zou wel een zoektocht starten en wel direct. Ik voorspel dat over 3 weken geen zwembad met staalwand nog besteld kan worden.
Tenzij je bij een partij koopt die de order aanneemt en je vervolgens 5 maanden aan het lijntje houdt. Geloof me, dat gebeurt echt veel momenteel.
Recent hoorde ik ook al een keer of twee van anderen in de sector dat het een heel vreemd voorseizoen is in zwembadland. Blijkbaar zijn er best veel leveringsproblemen of vertragingen. Wat is er eigenlijk aan de hand? Zit dat vastgelopen schip er voor iets tussen of gaat het weer helemaal in overdrive zoals vorig jaar?
1 april 2021 om 18:25 #13385Wel ik heb eigenlijk al een hydrium op de kop kunnen tikken voor een prikje. Wij zouden deze natuurlijk graag een stuk in de grond willen. Het is ook geen olympisch zwembad. Het is 3.60m x 1.20 rond.
2 april 2021 om 19:05 #13623Is andersom Joris, heb eerst gat gegraven daarna sleuf en daar de damplanken ingeplaatst. Bodem onder afschot naar bodemput afgewerkt en vloer gestort. Hierop stalenwandbad geplaatst, deze staat dus vrij in de Kuip. Zie foto’s.
