Stinkende algen in zwembad, maar wel helder water?
  • #24196
    Steph JanSteph Jan
    Hoi allemaal en bedankt voor jullie bijdragen in dit forum. Als ik wat meer ervaring heb zal ik ook mijn bijdragen posten.
    Ik heb sinds kort een huis met zwembad (50m3). Alles is in principe geautomatiseerd en de installatie is voorzien van een UV-lamp.
    Nu ging dat in het begin van dit seizoen uitstekend, we hebben veel plezier van het bad. Maar sinds een paar weken hebben we enorm veel problemen met groene drap op de vloer dat maar niet weggaat. Ik stofzuig me een ongeluk, maar de deeltjes wapperen op en komen weer op de vloer terecht. Zojuist ook gestofzuigd (maar weer eens op het riool), 10 minuten later zit de vloer weer onder (ok; iets minder dan daarvoor). Ook stinkt het behoorlijk, die drap. De deeltjes zitten ook op de bovenkanten van de jets, de verlichting en in de skimmer (die het meest stinkt).  Nu Google ik wat en kom ik bij algenbestrijding altijd uit op groen water. Dat is niet het geval. Het water is kraakhelder (recent nog antivlok toegevoegd) en blauw. Maar die viezigheid verdwijnt maar niet. De PH is OK (as we speak iets hoog; 7.45, maar wordt op dit moment verlaagd door het systeem), chloor is volgens de zwembadbouwer mondjesmaat nodig door de UV-lamp. Ik heb wel een handmatige chloorshock knop.
    Nu is de vraag; moet ik nu anti-alg toevoegen? Is dit normaal? Ik heb nog geen robot, dat staat nog zeker op het lijstje, misschien kan die iedere dag de vloer langs om het beter schoon te maken. Maar gaat de robot dit probleem wel oplsosen? Er zitten ook hele kleine deeltjes op de vloer die je alleen met schrobben kunt verwijderen, zeker rond de randen. De vloer rond de randen zijn nu helemaal groen/bruinig. Ik krijg dat niet weg met de stofzuiger. Het lamellendek (nu onder water) zit ook onder de groene drap.
    Enige tips zijn zeer welkom, bedankt alvast!
      19 juni 2021 om 19:22 #24206
      Hoeveel vrije chloor heb je? Heb je een automatische dosering?
    • Steph Jan
      19 juni 2021 om 19:32 #24211
      Ja, automatische dosering. Af en toe (1 x in de week?) voeg ik handmatig extra chloorshock toe via de knop. Vrije chloor is bijna altijd 0. Volgens de aannemer is meer niet nodig vanwege de UV-lamp… Het zwembad ruikt ook eigenlijk helemaal niet naar chloor.
      Heb het pompje van de chloor (en het slangetje) recent nog gecheckt, de chloor druppelt gewoon richting het zwembad.
      19 juni 2021 om 19:34 #24217
      Niet iedereen is het erover eens, maar die UV lampen werken volgens mij niet voldoende, of toch alleszins niet wat men ervan verwacht.
      Hoeveel staat de redox, dus de instelling van het chloor doseerpompje?
        19 juni 2021 om 19:43 #24236
        UVC is zeker geen wondermiddel. Het is een oplossing voora oa zwevende algen en gebonden chloor, maar het ontsmet het zwembad niet. Was gisteren nog met een ervaren zwembadbouwer in gesprek en die raadt voor alle ‘lage chloor’ zwembaden een regelmatige chloor shock aan om alles eens goed te ontsmetten. Stof tot nadenken lijkt me.
          19 juni 2021 om 19:47 #24243
          Dan ben je eigenlijk beter af met een hydrolyse systeem, dat is chloor arm, bijna evenwaardig aan drinkwater.
      19 juni 2021 om 19:36 #24223
      Wat zegt een meetstrip over chloor? Die zal bijna onbestaande zijn, niet?
      Best met vloeibaar chloor een shock toe dienen richting 4 à 5 ppm (zwembad niet afdekken), eventueel nog flocking toevoegen,  12u of langer circuleren, alles een paar uur laten bezinken en dan op waste de smurrie heel voorzichtig wegzuigen.
      Daarna flinke backwash, water toevoegen en chemie in orde zetten. Best ook even je chloorautomaat nakijken en meet sondes kalibreren. Eventueel ook een fosfaat testkit gebruiken. Als je recent met zeepsop, meststoffen, organisch materiaal of andere fosfaat houdende producten te dicht bij je pool bent geweest, kan dat ook één en ander verklaren.
      19 juni 2021 om 19:38 #24230
      hij had al vermeld dat vrije chloor bijna nul is.
      Ik denk dat hij die lamp even moet vergeten en de redox instelling een stuk hoger zetten.
    • Steph Jan
      19 juni 2021 om 19:49 #24248
      Bedankt voor jullie tips en adviezen. Goed om te weten dat ik richting chloor moet denken.
      Die redox… hoe kan ik dat zien? 🙂 Ben je toevallig bekend met een Jumo regelsysteem? Dat ding is nog een redelijke blackbox voor mij en een volledige handleiding is niet te vinden. Ik weet in ieder geval hoe ik de PH meting moet ijken en de temperatuur kan instellen. Maar verder…
      Ik heb het plan gevat om het regelsysteem een keer volledig te vervangen, maar dat is offtopic, haha.
      Wellicht kan ik iedere dag gewoon op de chloorshock-knop drukken of tabletten in de skimmer leggen?
      • Steph Jan
        19 juni 2021 om 20:17 #24253
        Toch nu  de handleiding kunnen vinden. Het is kennelijk een JUMO dTRANS pH 01. Redelijk oud systeem zo te zien, eens kijken of ik hier wat wijzer van word…Eenvoudig is het in ieder geval niet.
        Bedankt voor de tips.
      19 juni 2021 om 20:35 #24259
      Je moet toch weten hoe de redox is ingesteld? Dus het chloor doseerpompje. Als dat niet goed is ingesteld, kan je wel eens een probleem hebben.
      Dat staat op het pompje van de chloor
    • Steph Jan
      19 juni 2021 om 20:44 #24266
      De chloor wordt geregeld vanuit een schakelkast met een Jumo paneel/schermpje. De pomp is een “domme” pomp die pompt zodra er 230V op staat. Als ik die handleiding zo lees is dat jumo paneeltje echter enkel een PH-systeem, ik vermoed dat elders in het kastje de chloor “redox” verwerkt is. De vorige bewoner deed alles vanuit de zwembadaannemer, maar ik wil wat meer eigen controle hebben.
      Ik schroef hem morgen wel even open, ik ben wel benieuwd.
    • Steph Jan
      20 juni 2021 om 10:29 #24284
      Net even open geschroefd. Er zit inderdaad een apart kastje met een timer op voor chloor. Op dit moment wordt op maandag en vrijdag om 10:00 een half uur chloor gepompt. Is dat een gebruikelijke hoeveelheid?
      20 juni 2021 om 10:36 #24289
      Nee dat is heel basic en eigenlijk fout, goed fout. Weet je of het ‘systeem’ ook de chloor kan meten?
      Als dat niet zo is denk ik dat dit je probleem is. Je kan een zwembad niet onderhouden met vloeibare chloor op basis van een timer.
      • Steph Jan
        20 juni 2021 om 10:43 #24294
        Ik was net aan het Googelen en ik kwam inderdaad ook tegen dat er systemen zijn die gewoon het chloor meten. Dat wist ik niet. Het systeem kan de chloor volgens mij niet meten, dat is ook bevestigd door de zwembadaannemer. Die gaf ook aan dat het op vaste tijden gewoon een hoeveelheid pompt. Hij pompt ook niks als de chloor 0 is.
        Het is een PLC kastje waarop staat beschreven dat het systeem op die vaste tijden chloor toevoegt.
        Zo te horen moet ik sneller dan verwacht het regelsysteem aanpassen. Toch wel vreemd dat een grote zwembadbouwer hier in de buurt dit gewoon realiseert en adviseert.
      20 juni 2021 om 11:11 #24299
      Ja vreemd. Het systeem is een veel gebruikt systeem omdat het zo eenvoudig is en goed werkt. Maar er moet wel gemeten worden. Het verbruik van chloor is heel stel afhankelijk van allerlei factoren zoals gebruik van bad, afdekking, temperatuur, zo’n, enz…
      Bijvoorbeeld als je chloor toedient en op niveau is, je legt het zwembad open en gaat zwemmen, dan schiet er na een uur nog maar 50% van de vrije chloor over. Zo snel gaat dat.
      Voorlopig GEEN chloorblokken of snelchloor gebruiken, als je een automatisch doseersysteem wil zetten,  Doseer eventueel manueel. Giet zelf de chloor in het bad. Wel voorzichtig, doe oude kleren aan.
      20 juni 2021 om 11:13 #24304
      Vreemd, kan mijn bericht niet aanpassen. Het gaat dus vooral om de zon. Als je het bad open legt en de zon schijnt volop, dan verdwijnt de chloor als sneeuw voor de zon
      20 juni 2021 om 11:30 #24309
      Sylvester, hoe voeg jij vloeibare chloor toe in de praktijk? Gewoon vanuit de bidon het zwembad in of eerst nog verdunnen met een emmer zwembad water?
      Enig idee wat het handigste is bij een opzetzwembad met hoge rand? Dan denk ik toch al snel aan handschoenen, veiligheidsbril en maar hopen dat je geen vlekken brand op de liner. Tips hiervoor?
      20 juni 2021 om 11:57 #24316
      In mijn ingebouwd zwembad doe ik dat wel eens manueel om wat ‘bij te benen’, gewoon met een bijna legen bidon puur erin gieten boven de inspuiters. En dan even erin springen en flink rondplonsen. In een opbouw zwembad zou je dat best kunnen doen met een emmer en verdunnen. En met diezelfde emmer nog eens rond het zwembad lopen, water scheppen en naar het midden gooien, om te mengen.
      Als je het echt veilig wil doen is het met handschoenen en bril aan. Maar als je een beetje voorzichtig bent lukt dat wel zonder. Als je pure natrium hypochloriet knoeit op je handen, liner, stenen of… altijd direct afspoelen met water. Knoeien op kleren is altijd om zeep, daarom oude kleren.
    • Steph Jan
      8 augustus 2021 om 14:43 #29438
      Inmiddels 1,5 maand verder en de algen zijn nog niet echt onder controle. Ditmaal het drijvende lamellendek volledig gereinigd en anti-alg toegevoegd. Inmiddels is er ook een Maytronics robot gekomen. Het water is nu opnieuw kristalhelder, maar de robot haalt bijna iedere dag hele bergen (dode?) algen van de grond af.
      Ik heb nog geen redox-systeem, maar voeg handmatig chloor toe. Het bijzondere is; wat ik ook doe; de vrije (en totale) chloorwaarde stijgt gewoon niet. Ik heb er én tabletten, én handmatig gedoseerde chloor uit een vat in gedaan, resultaat volgens de teststrip: 0 chloor.
      Kan het zo zijn dat de UV-lamp de chloor afbreekt? Want in dat geval zou een redox-systeem ook niet werken, of heb ik het mis? Hoeveel chloor gebruikt een professioneel zwembad wel niet? Waar moet ik aan denken? Hele tanks per dag, of?
      Bedankt voor het meedenken opnieuw!
      8 augustus 2021 om 15:55 #29447
      Toch een heel bizar verhaal. Als je zoveel chloor erin doet en niets kunt meten, dan is er iets mis.
      Doe alleszins die lamp eens uit.
      Hoeveel is de pH? Welk lamellen dek is het? Kan er licht door?
      Hoeveel stabilisator zit erin?
      • Steph Jan
        28 augustus 2021 om 17:38 #31305
        Beetje laat, maar bedankt voor je reactie!
        Nav je reactie merkte ik op dat de chloorpomp toch niet helemaal goed was, het pijpje in de pomp was overduidelijk versleten.
        Nu had ik een nieuw pijpje kunnen kopen, maar ik heb direct eens een pomp met ingebouwde redox gekocht. Met de algenproblematiek had ik een wat lage redox verwacht, maar de redox is op dit moment om en nabij de 750. En dat met een al even kapotte chloorpomp, die heeft zeker 2 weken geen chloor toegevoeg (behalve mijn handmatige tabletten overigens, die hebben wel wat gedaan, vermoedelijk)
        Opvallend, toch? De redox zou naar wat ik lees tussen de 650 en 750 moeten zijn, waar 750 erg “schoon” is. Ik moet mijn redoxpomp wel heel hoog zetten om hem te laten pompen.
      28 augustus 2021 om 18:04 #31317
      Geen tabletten gebruiken en geen snelchloor (poeder) als je een standaard redox systeem hebt. Dat is niet goed.
      Voor de rest begrijp ik het allemaal niet zo goed wat je uitlegt.
      Wat is nu het resultaat? I
      s de redox pomp hersteld?
      Is het water nog groen?
      Wat bedoel je met 750 is erg schoon?
      Wat bedoel jet met redox hoog zetten vooraleer pomp draait?
      • Steph Jan
        28 augustus 2021 om 18:21 #31332
        Oeps… ik meldde dat ik geen chloor meette…
        De tabletten hebben met vertraging hun werk gedaan… Er zit nu zelfs behoorlijk wat total chlorine in, samen met wat vrije chloor. Een week geleden was het iedere dag 0.
        Ach, wat een gedoe, maar dat verklaart allicht wel de huidige relatief hoge redox van 762 mV op dit moment.
        Geen tabletten of shock meer dus, ik laat vanaf vandaag de redoxpomp z’n werk doen. De installatie van de redox sensor en pomp heb ik vanmiddag afgerond.
