Stroomsnelheid afzuiging en leidingwerk
  • #43082
    Jeroen van IngenJeroen van Ingen
    Beste bouwers, ik heb al veel gelezen op het forum, en het valt me op dat er vaak met bepaalde vuistregels wordt gewerkt voor bv aantallen inspuiters/skimmers en diameters van het leidingwerk. Voor de gemiddelde situatie is dat natuurlijk prima, maar weet iemand ook wat de onderliggende berekeningen zijn, wanneer je de grenzen een beetje wil opzoeken?
    Wat me bijvoorbeeld opvalt: een inspuiter / lage wandafzuiging met grotere capaciteit, (bv van Astral Pool met EAN 8432611139411) mag tot 30 m3/h debiet hebben wanneer deze als inspuiter wordt gebruikt, maar tot 5 m3/h als afzuiging.
    En bv voor het leidingwerk wordt veel in 50mm uitgevoerd en soms wordt 63mm aanbevolen, bijvoorbeeld bij het koppelen van 2 skimmers.
    Ik neem aan dat dit te maken heeft met de stroomsnelheid die je in de buis en/of afzuiging krijgt. Blijkbaar is er ook een Europese norm voor openbare zwembaden dat de stroomsnelheid bij de ingang van een afzuiger maximaal 0.5 m/s mag zijn.
    Tot hoe ver zou je dit kunnen "oprekken" in een prive zwembad? En wat zijn ongeveer de toelaatbare stroomsnelheden in het leidingwerk naar de pomp?
      10 maart 2025 om 22:06 #43084
      Echte ‘berekeningen’ zullen er wel zijn, maar dat gaat wel erg ver. Ik denk dat de meeste zwembad bouwers zelfs werken zonder vuistregeltjes, maar eerder op ‘ervaring’. Ik heb ons laatste zwembad zelf geplaatst en ook het leidingwerk. Het loopt prima.
      Ik weet niet waar je dat haalt dat een inspuiter 30m3 mag hebben, maar een afzuiging maar 5m3. Het zal inderdaad te maken hebben met de veiligheid, vooral bij openbare zwembaden. Wat dit betreft moet je gewoon gezond verstand gebruiken. Zorgen dat je nooit teveel onderdruk kunt krijgen. Als je één afzuiging dicht houdt moet een andere afzuiging dit overnemen. Nooit met één afzuiging werken. Dat heeft al meermaals een dodelijke afloop gekend. 50mm, 63mm, tja, dat is ook een beetje ‘ervaring’.
      2 skimmers kan je best koppelen met 2 aparte buizen naar de technische ruimte met elk een kraan, zodat je een eventuele ongelijkheid in de aanzuiging kan regelen (de ene buis iets langer dan de andere). Anderzijds kan je bijvoorbeeld 2 bodemaanzuigingen (in de wand) eventueel aansluiten met één 63mm buis met een T-stuk voor de 2 aanzuigingen, symmetrisch opgebouwd. Zo ook voor de inspuiters.
    • Jeroen van Ingen
      11 maart 2025 om 07:43 #43088
      Bedankt voor jullie snelle reacties. Als jullie het volledig op ervaring doen, dan is het misschien handiger als ik kort uitleg wat ik probeer te bereiken.
      Ik ben bezig met het herstellen van een zwembad dat jaren buiten gebruik is geweest. Het is ongeveer 6×3 m, bouwkundig bad in een aanbouw aan ons huis. Het bad heeft 1 skimmer. Naast de “gewone” filtering / circulatie wil ik graag af en toe wat stroming in het bad brengen.
      Voor die stroming heb ik al een pomp liggen die 50m3/h doet, overgenomen van een groot zwembad dat gesloten werd. Mijn idee is om de reguliere filtering en circulatie stil te leggen als die stromingspomp aan gaat, zodat de grote pomp dan kan aanzuigen via de skimmer en via een paar extra aanzuigpunten.
      Hoe veel en welke soort aanzuigpunten zouden jullie hiervoor aanraden? De skimmer zou in ieder geval tot 10m3/h moeten kunnen, maar wat zou ik ongeveer nodig hebben om dan tot 50m3/h te kunnen komen?
      Extra skimmers plaatsen kan niet meer, maar ik kan nog wel extra boringen door de wanden doen voor hoge en lage doorvoeren.
        11 maart 2025 om 10:34 #43093
        50 m3/uur gaat je ws niet lukken. Een aanzuigpunt doet (uit ervaring…) 8 m3/u. Dan moet je er dus nog 5 gaan bijzetten?
        En daarnaast; zelfs een jetstream van 70/80 m3/uur is duur speelgoed, maar geeft niet echt toegevoegde waarde aan een bad.
        Ik zou het persoonlijk niet adviseren.
        • Jeroen van Ingen
          11 maart 2025 om 16:36 #43096
          En dat is dan een standaard aanzuigpunt, die je met een normale wanddoorvoer op een 50mm buis aansluit?
        • Jeroen van Ingen
          12 maart 2025 om 18:26 #43098
          OK, als een standaard aanzuigpunt (met 50mm aansluiting) ongeveer 8 m3/h doet, dan is dat een flow van ongeveer 1,5 m/s; met een groot debiet aanzuigpunt zou je bij 1.5 m/s flow al een debiet van ongeveer 13 m3/h hebben. Dan heb ik voldoende aan 3 afzuigpunten en de skimmer.
          Het meeste heb ik al liggen, zoals de zware pomp, een grof voorfilter, 2 van de 3 grote aanzuigpunten met 90mm wanddoorvoer, de inspuiters waarmee ik deze flow het bad in wil brengen… ik snap dat het niet een gangbare aanpak is en dat jullie het niet direct adviseren, maar het lijkt me nog wel interessant om te proberen. En als het niet werkt, helaas 😛
          Ik zal nog wel een keer laten weten hoe het uiteindelijk is geworden. Bedankt voor de inzichten zo ver!
    • Jeroen van Ingen
      11 maart 2025 om 07:46 #43089
      Overigens, dat specifieke voorbeeld van een inspuiter/afzuiger die voor inspuiting 30m3/h mag doen en afzuiging 5 m3/h: dat staat in de technische documentatie van die unit van Astral Pool.
        16 maart 2025 om 12:26 #43120
        Ik lees het nu pas… een inspuiter de 30 m3/h doet?
        • Jeroen van Ingen
          17 maart 2025 om 15:05 #43127
          Ja, in ieder geval wel als inspuiter, maar voor afzuiging is het dus minder duidelijk. Het gaat hier om de AstralPool artikelnr 41518. In sommige documentatie staat dat ‘ie 30 m3/h kan hebben voor zowel inspuiting als afzuiging (en dan is de stroomsnelheid 4 m/s), maar in andere documentatie staat dat hij voor afzuiging maximaal 5 m3/h mag doen (stroomsnelheid 0.5 m/s).
          Mijn voorlopige conclusie is dat die limiet van 5 m3/h alleen is als je wil voldoen aan een of andere Europese norm voor publieke zwembaden. Dat hoeft voor een particulier zwembad natuurlijk niet, maar dan is het nog steeds verstandig om te zorgen dat het wel veilig genoeg is. Dus dan lijkt me dat ik niet te dicht bij het maximum van 30 m3/h per afzuiger moet gaat zitten, maar er bv beter 3 kan gebruiken. Dan zou je er eentje compleet kunnen blokkeren en zitten de resterende afzuigpunten nog niet op hun maximum.
          (ik heb nu 2x geprobeerd om ook wat links te posten, maar op een of andere manier lukt dat niet)
          17 maart 2025 om 15:10 #43130
          Jeroen, geloof me nou…
          Er is geen standaard inbouwdeel dat 30 m3/u aan kan, ondanks elke documentatie. Voor jetstreams is dit een heel ander geval, maar inbouwdelen op 50/63 mm kunnen dit echt niet.
        • Jeroen van Ingen
          17 maart 2025 om 15:26 #43132
          Maar Maurice, heb je het onderdeel opgezocht? Ik heb zowel het EAN nummer als het Astral Pool artikelnummer gegeven. Deze inlet is specifiek voor liner zwembaden en is juist ontworpen voor “large flow rates”. Hij gaat ook niet op een 50/63mm maar op een 75/90mm doorvoer.
          Ik heb geprobeerd om de directe links ook te posten, maar die posts verschijnen niet op het forum. Desnoods kan ik je die nog wel per mail geven. Maar iedereen kan volgens mij ook de juiste informatie vinden door te zoeken op “astralpool 41518” of “EAN 8432611139411” voor de inlet en “astralpool 43590” voor een bijpassende 90mm wanddoorvoer.
          Dus het is niet dat ik je niet geloof, maar aangezien je zelf verwijst naar “50/63mm”, krijg ik het idee dat je nog niet hebt gekeken naar de technische details van de inlet en je reactie misschien nog baseert op bepaalde aannames.
          18 maart 2025 om 04:03 #43135
          Ik zie nu idd dat het een apart inbouwdeel is voor grotere circulatie van bv glijbanen en jetstreams. Waarom zou je dan nog een skimmer erbij willen koppelen?
          Ik ben dan wel weer benieuwd naar het inspuitstuk dat 30 m3/u aan kan.
    • Dolf Swart
      15 maart 2025 om 14:54 #43115
      Mijn tegenstroom apparaat heeft buisaansluitingen van 90 mm
      De pomp:
      Q:         10 ~ 75 m3/uur
      P:         3.85 kW
      Als je heel goed kunt zwemmen (wedstrijdzwemmer) kom je hier tegenin.
      • Jeroen van Ingen
        17 maart 2025 om 14:58 #43126
        Bedankt Dolf, dat is ook goede info! Kan je misschien nog delen wat het merk/type is, en hoe het bij jouw zwembad dan is geregeld met de aanzuiging van het water voor dit apparaat? Is het 1 grote gecombineerde unit?
    • Dolf Swart
      17 maart 2025 om 15:14 #43131
      Het is 1 gecombineerde unit. De pomp wordt aan/uit gezet met een knopje op de unit met een slangetje naar een schakelaar die een relais bedient.
