Sugar Valley Oxilife met vrije chloor meting
  • #21762
    Remco WijbengaRemco Wijbenga
    Ik heb nu al een tijdje een Sugar Valley Oxilife met een Vrije Chloor meter om de zoutelectrolyse aan te sturen. Alleen heb ik dat er telkens lucht in de meetkamer komt... 🙁
    Verder nergens geen lucht te bekennen, ook geen lekkage of andere oorzaken die erop kunnen wijzen dat er lucht in het systeem is gekomen. En daardoor wijk de meting elke dag weer af....
    Zijn er gebruikers die ook dit systeem hebben? En of een idee hebben waar ik de oorzaak moet zoeken?
      10 juni 2021 om 00:42 #22004
      Als de ganse installatie niet gekend is is het natuurlijk moeilijk. De lucht kan elders in het systeem aangezogen worden door een kleine lek en zich alzo verder transporteren naar de meetkamer die meestal met kleine darmpjes ergens op die aanzuiging is aangesloten.
    • Remco Wijbenga
      10 juni 2021 om 10:11 #22109
      We gaan dus nog maar eens alles nalopen…..
      Mocht er iemand ervaring hebben met de Sugar Valley Chloor meter hoor ik het graag, of de waardes überhaupt wel constant zijn.
      10 juni 2021 om 12:31 #22156
      Ja dat zijn niet de gemakkelijkste fouten
    • Frank Adolfsen
      28 december 2022 om 23:49 #38679
      Remco,
      Ben benieuwd naar jouw ervaringen met de vrije chloor meting. Is dit zinvol gebleken?
      Had zelf een oxilife voor ons huis in Spanje maar vond de redox sonde teveel schommelen, vandaar dat ik geïnteresseerd ben in de  vrije chloor probe.
      Met vr gr,
      Frank
    • Remco Wijbenga
      29 december 2022 om 11:35 #38680
      Hoi Frank,
      Nu ik het luchtprobleem kwijt ben moet ik zeggen dat het goed werkt. Afgelopen zomer eigenlijk niet eens meer naar hoeven kijken. De waardes kloppen elke keer met een een afwijking van een tiende met de losse meter. 🙂
      Al met al dus een prima oplossing.
      29 december 2022 om 12:38 #38682
      en wat was voor jou de oplossing? Waar zat de fout?
    • Remco Wijbenga
      30 december 2022 om 12:06 #38683
      Het grote normale filter bleek toch minuscule luchtbelletjes te maken soms, venturi effect ergens. Geen lek of water te zien….
      Nu dus de chloormeter voor het grote filter gezet na de pomp, met een klein los vuil filtertje.
      En voila, geen lucht meer te bekennen. Alleen even een los filtertje dat af en toe even schoon gemaakt moet worden.
    • Frank Adolfsen
      30 december 2022 om 13:26 #38684
      OK, dank Remco,
      Heb dat eigenlijk niet zo begrepen, dat van dat Vrije chloor. Oxilife maakt gebruik van hydrolyse waarbij peroxides en vrije radicalen voor de desinfectie zorgen. Het kleine beetje chloor dat tevens gegenereerd wordt door de elctrolyse zou slechts een marginale aanvulling zijn. Vervolgens gebruik je dan toch de vrije chloorwaardes voor de aansturing.
      Maar goed als het werkt, werkt het. Wat voor waarde neem je als kantelpunt 1 ppm?
