De exacte reductiefactor voor de Sugar Valley Oxilife, wanneer je zwembadrolluik gesloten is, zal afhangen van je specifieke zwembadomstandigheden, zoals grootte van het zwembad, hoeveel zon het krijgt, de watertemperatuur en andere factoren. Het rolluik dient als een barrière die algenontwikkeling vermindert door het licht te blokkeren, wat helpt om de hoeveelheid benodigd chloor te verminderen. Daarnaast wordt het water ook minder gemengd, wat ook de benodigde productie verlaagt.
Een veelgebruikte startwaarde is een reductie van 50% wanneer het rolluik gesloten is. Dit betekent dat je hydrolyse-systeem de helft minder chloor zou produceren wanneer het rolluik gesloten is in vergelijking met wanneer het open is.
Belangrijk is wel om te blijven testen om te zorgen dat je zwembadwater goed gebalanceerd blijft, zelfs wanneer het rolluik gesloten is. Het is mogelijk dat je deze instelling moet aanpassen op basis van je eigen ervaringen en de specifieke behoeften van je zwembad. Begin bijvoorbeeld met een reductie van 50% en pas dit percentage aan op basis van de resultaten van je watertests. Als je merkt dat je chloorgehalte te laag is wanneer het rolluik gesloten is, kun je de reductiefactor verlagen. Als het chloorgehalte te hoog is, kun je de reductiefactor verhogen.
Zorg ervoor dat je de waterchemie regelmatig controleert om ervoor te zorgen dat je zwembadwater goed gebalanceerd blijft, ongeacht of het rolluik open of gesloten is. Het is ook een goed idee om professioneel advies in te winnen als je problemen blijft ondervinden bij het vinden van de juiste instellingen voor je zwembad.
