Sun valley oxilife
  • #2206
    Karolien LauwersKarolien Lauwers
    <p style="text-align: left;">Hoi,</p>
    Wij hebben zelf een zwembad aangelegd, alsook de hele technische ruimte zelf geplaatst met zoutelectrolyse.
    Helaas hebben we nog enkele technieken niet onder knie waaronder het toestel sun valley oxilife en onze warmtepomp.
    Door 1 of andere reden hebben we steeds lucht in onze titanium cel van onze oxilife, waardoor we steeds terugvallen op 0%.
    Na het ontluchten van de cel springt ze wel weer terug even terug aan, Om daarna terug helemaal leeg te lopen en stil te vallen, we hebben de handleiding online gevonden en gelezen, maar vinden de oplossing niet!
    Onze warmtepomp valt ook steeds stil, wij hebbben een inverter pro 13.
    Hij geeft steeds een foutmelding E3 te weinig watertoevoer! We hebben al verschillende bypassen toegezet en terug opengezet, maar helaas tevergeefs!
    Hopelijk heeft iemand hier ervaring met 1 van deze toestellen en kan die onze problemen een beetje toelichten!
    Alvast bedankt voor jullie tijd en aandacht.
    Karolien
      21 juli 2020 om 18:42 #2207
      Laten we eens eerst alles op een rijtje zetten en stap voor stap werken.
      Zeg eens precies welk toestel je nu hebt, want volgens mij bestaat een Sun valley niet.
      Wat loopt er leeg? De elektrolyse cel of de meetkamer?
      Hoe is die gemonteerd? Maak eens wat foto’s.
      Hoe komt die lucht er dan in?
      22 juli 2020 om 15:09 #2231
      Zij bedoelt waarschijnlijk deze : Sugar valley oxilife
    • Karolien Lauwers
      26 juli 2020 om 22:07 #2279
      Oeps, dacht dat ik mails zou krijgen als er reactie was blijkbaar niet.  Excuses
      idd het is sugar valley oxilife en de electrolyse cel loopt steeds leeg of er stapelt lucht op in de cel waardoor er geen flow meer is.
      En omdat er geen flow is werkt de warmtepomp ook niet 😢
    • Karolien Lauwers
      26 juli 2020 om 22:11 #2280
      We hebben alles ongeveer een week geleden opgestart kan er lucht in de leidingen of glasfilter zitten?
      We hebben de zeswegkraan direct op filteren gezet klopt dit of moeten we circuleren?
      Hoe en wanneer gebruik je eigenlijk welke functie van die kraan?
      alvast merci om mee na te denken
      27 juli 2020 om 11:07 #2286
      Er zit inderdaad nog veel lucht in . Onderstaand filmpje geeft weer hoe je het zwembad opstart.
