Te veel ph up gebruikt
  • #44221
    Marieke WoutersMarieke Wouters
    Wij hebben sinds dit jaar een intex opzet zwembad.  We hadden teststrips gekocht, die gaven bij het begin al een te lage pH aan (6,8).  Na wat regen hadden we dan al snel algen en met het gebruik van ph up en vlokmiddel was dit vrij gemakkelijk opgelost. Om dit te voorkomen zijn we de ph dan veel nauwer gaan monitoren elke dag. Maar die ph bleef maar hetzelfde, hoeveel ph up we er ook bij deden. Ondertussen (na regen) terug algen. Omdat we het niet goed kregen, zijn we dan een ander testsystemen gaan kopen (zo één met vloeistof) die gaf meteen een veel te hoge pH aan van 8,2. Dus hebben we ph down erin gedaan. Nu blijft de ph met dat nieuw testsystemen weer continu te hoog. We hebben dan met beide testers, de vloeistof en de strips ons kraanwater getest en die gaf met de strips 6,8 en met de vloeistof 8,2. Ik heb echt geen idee meer wat de werkelijke ph is en ik ben bang om de kinderen er nog in te laten met al die chemicaliën die ondertussen in het kleine zwembad zijn gekapt.
    Zijn die producten erg schadelijk en welke pH kan ik nog vertrouwen? kan ik best al het water uit het zwembad doen? Het probleem is dat ik nadien weer geen enkele meting kan vertrouwen.
    Ik zou eigenlijk ook een zeil voor de regen willen hebben, maar we hebben naar intex gemaild en ze hebben geen afdekzeil voor hun bad van 244cm, kan ik hiervoor een ander zeil gebruiken?
    Bedankt voor jullie feedback.
      12 augustus 2025 om 12:42 #44237
      Zeg eens eerst wat uw waarde van de alkaliniteit is, en eventueel ook cyaanzuur. Een afdekzeil tegen de regen heeft geen zin. Zou erg worden met alle zwembaden als ze daar niet tegen kunnen. Een tijdje geleden had ik bijna 10cm erbij. Goed voor een backwash te doen. Maar groen wordt het er niet van als je water stabiel is.
      Het is belangrijker dat je afdekt met iets dat geen licht doorlaat. Dus van die blauwe bubbel zeilen is niet goed.
    • Marieke Wouters
      12 augustus 2025 om 13:08 #44243
      Alkaniteit was 120 met de strips. Met het vloeistof test systeem kan ik het niet meten.
    • Marieke Wouters
      12 augustus 2025 om 13:44 #44244
      Er ligt wel een zeil op het water van Intex zelf. Dat is wel van bubbel folie, zwart onderaan en bovenaan blinkend blauw. Er kan normaal geen licht door, bedekt niet het volledige zwembad, maar wel het grootste deel.
      12 augustus 2025 om 17:09 #44247
      Ja, inderdaad, die chemicaliën zijn niet wat ze moeten zijn. pH correctie is niet zo erg, dat neutraliseert wel. Maar jouw meetmethoden zijn blijkbaar niet goed. Als je pH 6,8 of boven de 8 is, dan werkt de chloor niet meer goed of helemaal niet meer, vandaar de algen. Hoe groot is dat zwembad?
