Te weinig chloor in water door foute ORP/REDOX meting?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 10 maanden geleden door .
Wij hebben reeds enkele jaren een buitenzwembad (4 x 8m) met een automatisch doseersysteem voor chloor en PH. De PH en ORP/REDOX elektrodes zijn correct gekalibreerd en geven de juiste waardes aan als we ze in hun testvloeistof plaatsen.
Overdag geeft de PH elektrode aan dat het zwembadwater een juiste PH waarde heeft (ongeveer 7.2) terwijl de ORP/REDOX elektrode aangeeft dat het zwembadwater voldoende chloor bevat (>750mV) terwijl dit echter niet zo is. Onze manuele fototester geeft namelijk aan dat er veel te weinig chloor in het water is (slechts 0.2 ppm) en de bovenzijde van de wanden worden ook altijd een beetje groen van algenvorming.
We hebben ondertussen reeds een nieuwe ORP/REDOX elektrode geïnstalleerd maar deze geeft juist hetzelfde probleem; ze werkt correct in de testvloeistof maar geeft aan dat er voldoende chloor in het zwembadwater is terwijl dit duidelijk niet het geval is.
Wat zou hier de reden van kunnen zijn; de voorgaande jaren hadden we dit probleem nooit? Waarom geeft de ORP/REDOX elektrode nu aan dat er veel chloor in het water zit terwijl dit niet zo is? Wat kunnen we doen om dit probleem op te lossen; zou er iets anders in het water zitten dat de metingen verkeerd doet lopen?
Opm: de fotometer toont verder aan dat de alkaliniteit 60 bedraagt en dat er geen cyaanzuur in het zwembad zit. Het zwembad wordt eigenlijk altijd goed onderhouden.
Ik hoop dat iemand van jullie ons hiermee kan helpen.
Alvast bedankt voor jullie reacties !
