Technisch advies nodig bij aanleg overloop zwembad
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 maanden geleden door .
Ik ben bezig om mijn bouwkundig zwembad van 30 jaar geleden te renoveren naar een overloop zwembad. Het zwembad is 8.75m bij 5m, waarvan ik nu van links naar rechts gezien van de eerste 2m een strandplatform heb gemaakt met een diepte van 25cm de volgende 2 m loopt schuin af van 1.20m naar 1.55m en dan heb ik een vlak stuk van 4.75m. Nu heb ik rondom de bak een sleuf van 45 cm van 45 cm gegraven voor de overstort goot. Het zwembad heeft een inhoud van een kleine 54m3, nu is mijn vraag welke afmetingen moet de goot zijn ? En waar kan ik zulke grote goten kopen ? Ik heb tevens al een buffervat van 4m3 gemetseld in de technische ruimte ernaast waar de goot op aangesloten kan worden. (deze ruimte zit in de grond naast het zwembad) En ik heb nog een vraag nu wil met 4 of 6 grond inspuiters gaan werken, hoe kan ik deze het beste verdelen voor een gelijkmatige overloop, moet er ook inspuiters in het strand zitten om stilstaand water te voorkomen of als ik er in het schuine stuk 2 installeer en deze enigszins schuin naar het strand richt is dat voldoende ?
Dus eigenlijk heb ik meer de vraag heeft iemand een leidingschema voor een overloopzwembad met de juiste maatvoering en specificaties of een nummer van een zwembad ingenieur die me hier mee kan helpen.
