Technopool 3 trekt luchtbellen en pompt dan niet meer?
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 2 maanden geleden door .
Ik zit met een technisch probleem in de automatische chloor dosering, ik hoop dat ik op dit forum wat expert kennis op kan doen.
Het gebeurt regelmatig (of eigenlijk steeds vaker) dat de chloorwaardes dalen doordat de technopool 3 pomp geen chloor meer opgepompt krijgt uit het vat en geinjecteerd krijgt. Het lijkt te komen doordat er in het pomp huis (peristaltische slang) luchtbellen verzamelen die daar samenkomen omdat het nu eenmaal het hoogste punt is van de slang; vat staat lager, injectiepunt ligt iets lager.
De pomp zelf blijft alsmaar aanstaan; en ik zie wel dat er iets van druk op de slang komt doordat de bellen een paar cm opschuiven om daarna terug te schieten.
Ik heb een aantal probleem punten bedacht maar weet eigenlijk niet wat nu echt "root-cause" is:
1 - het filter dat in het chloor vat hangt is niet in orde; laat luchtbellen door of maakt deze (!?)
2 - de slang zelf is aangetast of poreus waardoor bellen ontstaan?
3 - peristaltische slang moet vervangen worden/is op?
4 - de pomp zelf; de wieltjes of huis heeft teveel speling?
5 - tegendruk te hoog bij injectiepunt?
Ik ben vooral benieuwd naar hoe die luchtbellen kunnen ontstaan?
Heeft iemand hiermee ervaring en ideen?
Bedankt voor meedenken,
Paul
