Thermometer (inbouw) zwembad
  • #40281
    Con van DoornikCon van Doornik
    Ik heb 2 thermometers nodig voor in het leidingwerk. Wie weet waar ik die kan vinden?
      21 juni 2023 om 01:13 #40283
      Vertel eens wat meer, wat ga je ermee doen?
    • Con van Doornik
      21 juni 2023 om 07:45 #40287
      De warmtepomp in stellen met een delta-T van 2 a 3 graden.
      – te weinig flow geen wp
      – teveel flow te lang wachten
      Die 2 a 3 graden is een vuistregel.
      21 juni 2023 om 11:45 #40291
      Die thermometers zouden toch in de warmtepomp moeten zitten? Beter is 1 – 1.5 graad delta wordt vaak toch gezegd als het over de efficiëntie gaat. Maar misschien begrijp ik je vraag verkeerd?
      21 juni 2023 om 11:47 #40292
      Wat bedoel je met ‘teveel flow, te lang wachten’ ?
    • Con van Doornik
      21 juni 2023 om 12:43 #40294
      Het water moet de gelegenheid hebben om op te warmen. Sterker nog, wp leveranciers geven vaak niet alleen de minimale flow op (ivm de interne flowschakelaar) maar ook de maximale flow aan. Het vervelende is dat je de flow over de wp niet kunt meten met een by-pass.
      21 juni 2023 om 12:50 #40295
      Dat klopt. Je kan ook afleiden adhv de in en uitgaande temperatuur. Ergens tussen 1 en 2 graden zit je op het ideale debiet van de warmtepomp. Als er een manometer op zit die de gasdruk meet van het koudemiddel, dan kan je het ook zo bepalen. Meestal rond de 20 bar voor een optimale warmteafgifte.
      21 juni 2023 om 12:53 #40296
      Ik zou gewoon de warmtepomp zijn werk laten doen. Eventueel kan je in en uit meten. Twee boorzadels voor en na de pomp. Bus voor sonde erin, en dan twee digitale meters kopen met zo’ n kleine sonde. Misschien bestaan er wel meters met 2 verschillende weergaven. 2 a 3 graden is niet de vuistregel.
    • Con van Doornik
      22 juni 2023 om 00:15 #40308
      Maar dat was nu juist mijn vraag, zie mijn startvraag.
      22 juni 2023 om 08:05 #40311
      Ja klopt. Maar dat vond je toch over de ganse wereld, honderden soorten, kleuren en smaken. Zoek eens op Google : digitale thermometer.
      zoiets:
      https://www.bol.com/be/nl/p/digitale-koelkast-en-diepvries-thermometer-temperatuur-meten-digitale-thermometer-diepvries-disqounts/9200000054563918/?bltgh=mTATrfe50cxkWdukoz5ByA.2_18.22.ProductPageUrl
      of bij Amazon, Ali express…
      • Con van Doornik
        22 juni 2023 om 22:11 #40312
        Die voelers ken ik. Sterker nog daar heb ik er 8 van in mijn huis zitten.
        Maar de truc is natuurlijk of deze geschikt zijn voor in het zwembadwater
        en of ze sowieso geschikt zijn voor onderdompeling en drukvast (1 bar)
        Je kunt uiteraard een dompelbuis gebruiken maar ook die moet resistent
        zijn.
        Vandaar mijn vraag.
      23 juni 2023 om 06:59 #40313
      ah zo, ja daarvoor is er een oplossing. Je moet die natuurlijk niet naakt in het water duwen. Voor zwembaden bestaan er ‘meetbussen’. Dat zijn bussen die je via een boorzadel of een T-stuk in het water duwt. Dus de bus komt in contact met het water. In die bus kan je dan vrij de sensor duwen.
      pausch-huls-temperatuur-sensor-minisol-metaal
      Die heb je in alle maten en diameters
    • Con van Doornik
      23 juni 2023 om 07:41 #40314
      Ja, die ken ik (uiteraard, ik ben een (oud) verwarmingstechnieker) maar had gehoopt dat iemand al een compleet setje had toegepast. Probleem is om een dompelbuis te vinden met de juiste binnendiameter anders moet je weer gaan klooien met een inwendige veer of geleidingsvloeistof in de dompelbuis.
      Maar goed, ik zal eerst de thermometers bestellen en dan zien of ik een zo goed mogelijk passende dompelbuis kan vinden.
      En, zoals ik zei, het was makkelijker geweest als iemand dat wiel al had uitgevonden.
      Maar bedankt voor je inspanning.
      23 juni 2023 om 08:21 #40316
      een complete set is er meestal niet, kwestie van alles op mekaar te laten passen zoal boorzadel en bus enz….
      De sensor hoeft niet volledig te passen en een veer wordt volgens mij nooit toegepast. Je kijkt naar de diameter van de sensor en bestelt dan een bus waar deze in past.
      23 juni 2023 om 08:42 #40317
      Er zijn ook simpele varianten die je achter een stukje buisisolatie stopt, dus zonder aanboorzadels. Zelf heb ik twee analoge thermometers van Watts op de pvc buis gehangen en die geven een accurate meting. Die komen van mijn oude CV ketel en die span je met een veertje rond de buis.ik weet dus niet of je moet boren, kan m.i. ook anders.
    • Dick Mienis
      6 oktober 2023 om 06:14 #40805
      Ik weet niet of je het inmiddels heb opgelost maar SugarValley heeft hier standaard modules voor. Deze zijn via allerlei webshops te verkrijgen
      zie bijvoorbeeld https://www.dezwembadspecialist.nl/zwembaden/waterbehandeling/waterbehandeling-onderdelen/diverse-waterbehandeling-onderdelen/temperatuur-module-sugar-valley
