Timer op zandfilterpomp met schakelende stekker
  • #1885
    Nick walNicky Walraven
    Hallo
    Ik zou graag een timer op mijn pomp willen zetten maar er zit z'n blok op de stekker.Zie foto.  Als ik er een analoge timer tussen zet op het stopcontact werkt dit niet. Ik moet nog steeds op dat knopje drukken om hem aan te zetten. Misschien hebben jullie een idee ?
    Alvast bedanktpomp stekker
    • Kristof Husson
      5 juli 2020 om 15:15 #1886
      Dag Nicky,
      Als je zeker bent dat je stopcontact achter een 30mA(zelf heb ik hier alles van het zwembad op 10mA) zekering zit (ook niet te ver er van af) kan je dit blokje vervangen door een gewone stekker.
      Is het stopcontact niet afgezekerd met een 30mA diffirentieel schakelaar , zal je moeten zorgen dat dit blokje VOOR uw timer blijft zitten en onder constante spanning blijft.
      Heeft iemand een ander idee zonder te mozten knutselen?
      5 juli 2020 om 17:34 #1887
      (topic verplaatst, heeft niet echt iets te maken met aanleggen van zwembaden)
      Dat is een oud zeer, die vraag wordt vaak gesteld.
      Als je zeker wil zijn dat de garantie verder loopt, moet je hem niet afknippen maar de kabel totaal verwijderen, dus aan de kant van de pomp de kabel helemaal los maken.
      Daarna vervang je deze door een gewone kabel met stekker.
      Dan kan je alleen doen als je zelf voorziet in de nodige beveiligingen, nl. een motorbeveiliging en differentieel van 30 mA of gevoeliger.
      Stekker zeker niet afknippen ivm garantie.
    • Nick wal
      5 juli 2020 om 19:40 #1904
      Bedankt voor de reacties.Hier kan ik wel wat mee Top !
