Tips voor aanleggen zwembad RVS
  • #32657
    Jeffrey TanisJeffrey Tanis
    Beste allen,
    ik ben op het moment mijzelf aan het inlezen voor de bouw van een RVS 316 zwembad onder de vlonder van mijn tuin.
    Ik wil de wanden en vloerplaat allemaal laten snijden en zetten (om zoveel mogelijk lasnaden te voorkomen). Op het moment dat het in de tuin staat zullen we hem aflassen en spanten toevoegen aan de buitenkant.
    Ter info het gaat hierbij om een zwembad van 200 cm lang, 80 cm breed en +/- 100cm diep.
    Op dit moment zie ik nog niet veel moeilijkheden alleen weet ik nog niet zeker of het nodig is om onder de bak nog een fundering te maken en weet ik nog niet op welke manier ik de bak het beste kan isoleren.
    Kan iemand mij wellicht helpen met tips en tricks?
    Bij voorbaat dank,
    Jeffrey
      19 oktober 2021 om 19:48 #32668
      Ik weet niet of je dit echt zo bedoelt. Dit is toch wat klein voor een zwembad. Of vergis je je?
      Fundering is altijd nodig. Afhankelijk van de staat van de bodem kan dat een stevige chape/stabilisé zijn, of beton.
      Aan de zijkanten en eventueel onder het bad kan je XPS isolatieplaten zetten. Maar de beste isolatie is iets OP het water leggen.
      • Jeffrey Tanis
        20 oktober 2021 om 16:05 #32692
        Beste Sylvester,
        Bedankt voor je reactie!
        Ik ben zelf niet op de hoogte vanaf welke inhoud je het een zwembad of een bad noemt. Maar gezien de kleine tuin willen we op deze manier zoveel mogelijk uit de beschikbare ruimte halen.
        Welke dikte Chape/Stabilise zou je adviseren voor dit formaat bad?
        Ik was van plan om het deksel ook van Rvs te maken en de vlonders hieraan te bevestigen. De vlonders zullen dan via scharnieren en een handlier ophoog worden gehaald.
        Welke Rd-Waarde zou je aanbevelen?
      20 oktober 2021 om 16:20 #32701
      Het deksel moet je niet van RVS maken, dat isoleert niet. Eventueel een rolluik, kan zelfs een opbouw rolluik zijn. Een solar rolluik warmt het water nog mee op.
      Wat de RD waarde betreft, voor de zijkanten en onderkant maakt het niet zo uit, je verliest daar toch weinig. Steek er een XPS plaat van 4 of 5cm, zeker voldoende.
      Voor de fundering moet je eerst op de  hoogte zijn van de toestand van de grond. Waterige ondergrond moet sowieso met beton. Harde kiezel/leem ondergrond zonder water kan met stabilisé. Maar ik kan je dat niet met zekerheid zeggen, dat moet ter plaatse bekeken worden. Meestal weet men dat nog van vroeger toen de kelder van het huis werd uitgegraven.
