Tjirpend geluid bij uitzetten zwembadpomp
  • #42542
    Michael ClaesMichael Claes
    Onderstaande is een technische tekening van onze leidingen. Wanneer de pomp wordt uitgezet dan lijkt er een tjirpend geluid uit de aanvoerleiding te komen. Ook komen er luchtbellen naar boven in de zandfilter.
    Wanneer alle kranen van de aanvoerleidingen worden gesloten en de 6weg op 'closed' gezet wordt, blijft het geluid zich voordoen.
    De voorfilter in de pomp zelf blijft tot de nok gevuld met water. Wanneer de pomp na een lange tijd terug opgezet wordt, dan lijkt het iedere keer dat deze terug volledig opnieuw moet aanzuigen. Het duurt dan ook een tijdje vooraleer er geen luchtbellen meer zichtbaar zijn in de zandfilter. Wanneer de pomp te lang heeft uitgestaan (na 24 uur door een stroomstoring gemerkt, dan leek het alsof de pomp droog ging zuigen).
    Het schuim van zeepsop heb ik al op alle verlijmingen in de technische ruimte aangebracht terwijl de pomp uit en aanstaat. Maar hierop is dan helemaal niets te zien.
    Iemand een idee waaraan dit potentieel kan liggen.
      29 augustus 2024 om 12:01 #42545
      neem het geluid en beeld eens op. Plaats het hier of eventueel ergens op youtube. Mogelijk wordt er ergens lucht aangezogen. Ga eens op je stappen terug. Vanaf wanneer is het begonnen? Wat heb je toen gedaan? Is het plots begonnen, is dat al langere tijd, is het langzaamaan gekomen?
      • Michael Claes
        29 augustus 2024 om 12:09 #42547
        Het geluid kan je hier vinden: https://streamable.com/z78972
        Het probleem is dat we niet weten hoelang het al aan het spelen is. Het is sowieso maximaal 1-2 maanden aan het spelen. Dit is de periode dat ik niet meer frequent in de technische ruimte was als de pomp uitstond.
        Het enige wat er gebeurd is in de tussentijd:
        1. Kranen van de aanvoerleiding vervangen.
        2. Voorfilter zuiver gemaakt
          29 augustus 2024 om 12:25 #42551
          Hetgeen ik hoor in dat geluid is duidelijk een luchtlek met onderdruk. Dit hoeft niet zo moeilijk te zijn. Waarschijnlijk zit het lek in de voorfilter zelf, het deksel of de dichting van het deksel. Alles heel goed bekijken, rubberen ring zuiver maken, plaats waar de ring gaat pakken heel goed zuiver maken, dichting een beetje met vaseline inwrijven.
          Het kan natuurlijk ook iets anders zijn, ga op het geluid af. Is er ergens een barst of breuk in een leiding, koppeling, kraan ….
          Dit is dan ook de verklaring van de rest, voorfilter loopt leeg en de pomp moet telkens lang draaien om terug druk te maken.
        • Michael Claes
          29 augustus 2024 om 12:44 #42558
          Zal ik straks nog eens doen. Het is wel zo dat als ik de kranen van de aanzuig dicht zet en de 6-weg op closed zet en dan het glas van de voorfilter wil opheffen dat deze heel moeilijk los komt.
          29 augustus 2024 om 12:58 #42560
          Test maar eens eerst al die kranen: de dichtingen en schroefkoppelingen (beetje water over gieten). Als je alles dicht zet, kan het inderdaad wel eens zijn dat je het deksel moeilijk los krijgt. Er zijn trucjes voor, maar daar wachten we nog even mee.
      29 augustus 2024 om 12:02 #42546
      Is het een nieuwe installatie? Die terugslagklep moet voor de pomp staan, zeker als je boven de waterspiegel zit met je installatie. Nu loopt die aanvoer leeg.
      • Michael Claes
        29 augustus 2024 om 12:12 #42549
        Een bestaande installatie, is 5 jaar geleden geplaatst (zwembadfirma van de vorige eigenaar)
        De voorfilter van de pomp blijft wel vol water zitten. Tot nu we het ontdekt hebben, waren er ook nooit luchtbelletjes zichtbaar in de zandfilter.
        Als de pomp na een tijd nu aangaat dan moet hij eerst hard werken om de zandfilter terug volledig gevuld te hebben en is de voorfilter niet 100% gevuld. Eens er geen lucht meer zichtbaar is in de zandfilter is de voorfilter ook terug 100% vol.
      29 augustus 2024 om 12:26 #42552
      Er zit ergens een mini luchtlekje op je aanvoerleidingen, vermoedelijk op de nieuwe kranen of één ervan. De aansluiting van de leiding naar skimmers ed op je kraan is ook een mogelijkheid. Daardoor loopt de aanvoer leeg en hoor je dat slurpend geluid van de aangezogen lucht, ook al staan de kranen dicht. Wanneer de pomp draait, gaan die luchtbelletjes je zandfilter in. Die blijven niet hangen in de voorfilter bij voldoende debiet. Wanneer je de pomp stil zet, komt die lucht naar boven in de zandfilter.
      Ik herinner me een oud topic van Sylvester over bolkranen die niet luchtdicht waren en via de hendel lucht aanzogen. Kans bestaat dat dit hier ook aan de hand is.
        29 augustus 2024 om 12:30 #42554
        Klopt, ik heb iets gelijkaardig aan de hand gehad, maar zonder hoorbaar geluid (of ik was doof…). De vraag is: heeft hij de kranen vervangen omwille van dit probleem, of is dat voordien gebeurd. In het laatste geval kan het inderdaad zelfs een ‘nieuwe’ kraan zijn. Maar als je het geluid hoort gaat het niet moeilijk zijn, gewoon op het geluid af gaan.
        Een trucje: laat een beetje water over elke kraan lopen. Als het de bewuste kraan is, gaat deze het water binnenslurpen, en ga je een verschil horen.
        • Michael Claes
          29 augustus 2024 om 12:43 #42557
          Kranen zijn vervangen omdat deze heel stroef liepen. Het was een soort van russiche roulette ervoor om de kranen volledig dicht te zetten :-). Het kon soms zijn dat ik 20x de kranen moest openen en dichtzetten vooraleer ze goed dicht waren om de voorfilter zuiver te maken en daarna de pomp terug ‘op te starten’ :).
          Het geluid hoor ik inderdaad wel het hardst als ik rond de kranen ga luisteren.
          Moet de pomp draaien of uitstaan als ik er water over laat lopen?
          29 augustus 2024 om 12:46 #42559
          Ze moet uit staan, want dan begint de onderdruk te werken, die dat geluid produceert.
    • Michael Claes
      29 augustus 2024 om 22:01 #42562
      Zojuist met een gietertje over de verbindingen en kranen water gegoten.
      Het geluid is na het overgieten weg. Het gaat dus bij 1 of 2 verlijmingen zitten (horizontale leiding boven de kranen). Morgen ga ik het nog eens testen als het geluid er terug is. Deze aansluitingen zijn wel niet vernieuwd geweest. Maarja mijn vorig probleem (lekkage) was te wijten aan de inspuitleidingen waarvan de koppelstukken voor 60% niet verlijmd waren, de overige 40% waren verlijmd maar had de lijm al losgelaten. Dus hopelijk dat deze verlijming dan de laatste slechte verlijming gaat zijn :-).
      Het best deze stukken losmaken en volledig opnieuw verlijmen? Of gewoon wat pvc lijm aan de buitenkant aanbrengen.
      30 augustus 2024 om 09:08 #42567
      Als je de precieze plaats kan bepalen kan je het eventueel proberen met lijm aan de buitenkant aan te smeren op hetzelfde moment (als het geluid zich voordoet). Dan gaat er hoogst waarschijnlijk een beetje lijm naar binnen gezogen worden, net genoeg om te dichten. Dan even wachten tot het droog is en daarna nog eens proberen. Eventueel herhalen. Zo heb ik al vaker lekken dicht gekregen in de aanzuigleiding.
      Helpt dat niet of niet goed, dan kan je nog altijd beginnen met zagen en nieuwe stukken plaatsen. Je kan proberen om de stukken uit elkaar te doen, hangt af van de slechte verlijming. Ik doe dat niet, ik zaag het bewuste stuk er tussenuit en maak nieuwe stukken.
      Gebruik goede lijm voor zwembaden, geen gewone PVC lijm voor afvoerleidingen van sanitair.
      30 augustus 2024 om 11:33 #42569
      Het lijkt erop dat er bij de oorspronkelijke installatie niet goed gelijmd is? Ontbramen, schuren, decaperen en alles goed in de lijm zetten. Dat gaat wel eens mis – heb het zelf ook ondervonden als DHZ-er.  Of er is een foute lijm gebruikt zoals lijm voor vaste verbindingen die op de overgang naar een flexibele leiding is gebruikt. De techniek van Sylvester werkt, al heb ik het gedaan met een draaiende pomp ipv de onderdruk. Dan wordt de lijm misschien wat dieper in het lek getrokken? Als er daarna nog problemen zijn zou ik ook het zaakje er tussenuit zagen en vernieuwen.
    • Michael Claes
      30 augustus 2024 om 12:23 #42570
      Ja die indruk heb ik ook. Het zwembad is wel gezet door een zwembadbouwer. Maar deze is ondertussen al enkele jaren failliet.
      Hopelijk zijn volgende zomer alle fouten / problemen die we opgemerkt hebben allemaal van de baan. Bij het winterklaar maken van het zwembad gaan ook de randtegels opnieuw gelegd worden. Deze tippen nu als je de neus aanraakt. Geen idee of het moet of niet, maar er is ook geen afkitting tussen het bouwkundig zwembad en de randtegel, dus het water kan gewoon onder de randtegels door lopen.
      Wederom bedankt voor het advies. Als er nog mensen zijn die hetzelfde voor hebben, kunnen ze de tip gebruiken: water over alles gieten en zo kijken waar het zich bevindt.
      30 augustus 2024 om 14:44 #42571
      De tegels moet je best ook aan de onderkant afkitten. En ook aan de bovenkant tussen de randtegels onderling, en de overgang naar gewone terrastegels, als die er zijn.
      De truc met het water moet je systematisch doen, kraan per kraan en telkens even wachten, anders weet je nog niet welke kraan precies.
