Transparantie aanzuigslang pH- verdwijnt
Tags: chemicaliën, waterbehandeling
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 8 maanden geleden door
Con van Doornik.
Con van DoornikDeelnemerIk heb een Star 20 pH doseerpomp welke zoutzuur doseert.
Vervelend is dat de slangen ondoorzichtig worden.
Gebruik ik wellicht een verkeerd type slang? -
5 maart 2024 om 06:17 #41258Sowieso zou ik eerder zwavelzuur gebruiken en geen zoutzuur.
Maar als je de originele slangetjes gebruikt in de doseerpomp is het prima. Elk jaar even vervangen is wel handig.
Dat zijn van die pokkedure slangetjes als je ze in sommige zwembad winkels koopt. Ik heb ooit zo’n ganse rol van 40 meter ergens in Duitsland gekocht. Kostte bijna niets in verhouding.
Je moet inderdaad zwavelzuur gebruiken, dan heb je dat minder. Of je hebt de verkeerde slangetjes.
5 maart 2024 om 07:55 #41261Dat ik zoutzuur gebruik is na de uitleg van van der Worp;
Vraagsteller;
Mij is verteld dat je (beter) zwavelzuur kunt toevoegen wanneer de pH omlaag moet; zwavelzuur bevat immers 2 H-atomen, zoutzuur maar 1 ….
Ik lees hier niets over zwavelzuur. Doe ik het verkeerd?Antwoord van der Worp;
2020-12-03 at 12:39
Interessante redenatie, HCl versus H2SO4. Atoomnummers bij elkaar: (1+17) vs (2+16+4*8) = 18 + 50. Dus twee atomen H, maar meer dan twee keer de massa 😉Punt is dat HCl, zoutzuur, de “brandstof” van je bad is. Dus zout wordt natronloog en met zoutzuur wordt het weer zout – een gesloten kringloop. Ik zou nooit zwavelzuur gebruiken. De sulfaten gaan immers niet je bad uit, behalve door badwater te vervangen.
5 maart 2024 om 08:19 #41263Ik ben geen chemicus, maar volgens verkoopt elke partij in Nederland en België zwavelzuur en geen zoutzuur.
Van wie neem je dan eerder iets aan?
5 maart 2024 om 10:45 #41267Ik ben lang bezig geweest om vorig jaar iets te snappen
alvorens ik met de bouw ben begonnen bij de buren.
Toen kwam ik de site van Van Der Worp tegen die zéér
(en in mijn beleving onderbouwd) uitgebreid ingaat op
veel aspecten. Daar heb ik mij door laten leiden.Vervolgens is een feit dat veel zwembadleveranciers pH-
verkopen maar niet zeggen of dat zout- of zwavelzuur is.
Details ontbreken vaak en dan weet ik niet wat ik koop.
Gezien de agressiviteit van beide chemicaliën lijkt mij
dat goede info belangrijk is.Zoutzuur is gewoon te koop bij;
https://www.werkenmetmerken.nl/nl/zoutzuur_30_/p/376
Con jouw tekst klopt niet, lees hem nog eens. Maar ik weet wat je bedoelt.
Men verkoopt enkel zwavelzuur, dat klopt inderdaad wat Maurice zegt. Reden is dat zoutzuur veel gevaarlijker is en constant chemische dampen produceert.
Wat zwavelzuur betreft, er blijft inderdaad een residu achter, maar dat is héél minimaal omdat er in een evenwichtig zwembad zeer weinig zwavelzuur nodig is, en omdat een normale regelmatige backwash al meer dan voldoende is om het niveau van dat residu laag te houden.
5 maart 2024 om 10:52 #41268Ik heb de tekst iets aangepast.
Dat ze enkel zwavelzuur verkopen zie mijn opmerking bij Maurice.
Ik ben overigens met zwavelzuur begonnen maar kreeg mijn pH
hiermee niet naar beneden. Na 2 kannetjes (a 5 liter) ben ik
in september overgestapt naar zoutzuur en is het kannetje nog
ruim half vol. (30% zoutzuur)
En je weet ook niet wat het percentage is van zowel zout- als
zwavelzuur bij de leveranciers.Maar, ik ben het helemaal met je eens, het is agressief. Heb ook
voor het spoelen en verwisselen naar zoutzuur een gasmasker erbij
gekocht met uiteraard hndschoenen, ben héél voorzichtig met de
omgeving maar vooral voor mijzelf.
5 maart 2024 om 12:40 #41271Maar wat ik al eerder schreef, je weet niet wat men op de
sites bedoelt met pH-, of dat nu zwavel- of zoutzuur is.
Daarnaast geven ze ook niet aan welk percentage het
zuur is.Net nog even gekeken bij Toppy en zwembadgigant,
beiden nog steeds geen spec’s.
5 maart 2024 om 14:40 #41274Nu weet ik nog steeds niet welke slang de juiste is.
Het is bij het verwisselen handig als je kunt zien of
het geheel doorgespoeld is met schoon water alvorens
de pH- aan te sluiten en te kunnen zien hoelang je de
doseerpomp moet laten draaien opdat de pH- de
injector heeft bereikt.En bij een matte slang is dat gokken en daar hou ik niet van.
Dat van die ‘soorten’ slangetjes valt reuze mee. Ik gebruik die zachte voor alles. Die stugge sluiten minder goed af, zijn minder goed handelbaar en niet doorzichtig. Voor de rest doet die extra druk niets aan het slangetje. Die druk is niet zo hoog.
PVC 4/1 4/6 REHAU glasklar RAUCLAIR
Deze heb ik ergens gekocht, geen 40 maar wel 100 meter voor nog geen 30 euro. Voor die prijs kan je niet sukkelen. En is identiek aan de meegeleverde slangetjes bij doseersystemen.
5 maart 2024 om 16:54 #41281Ja maar daar let ik wel op.
Die club bestaat niet meer maar het is goed
te koop in Nederland.
