Troebel, melkachtig water
  • #40018
    Nick3Nick3
    Beste leden,
    Na de opstart van het zwembad deze zomer, waardes ph goed gezet, chloorshock met vloeibare chloor om het groene water te bestrijden, vlokmiddel, stofzuigen en goed filteren blijf ik met troebel, melkachtig water zitten. De zandfilterpomp staat elke nacht af, 's morgens is het water helder, ligt er bezinksel op de bodem maar wanneer ik dit probeer weg te zuigen wordt alles omgewoeld en is het water opnieuw troebel.
    Ik ben met een waterstaal naar de zwembadwinkel geweest om alles na te laten meten. PH is goed, chloor is goed, alkaniteit is goed. Enkel het cyaanzuur heeft een waarde van 47, wat volgens hen te hoog is.
    De enige oplossing volgens hen is 1/3 van het zwembad leeg te laten en opnieuw te vullen.
    Is dit de enige oplossing of is er nog iets anders dat ik kan proberen ?
    Alvast bedankt !
      8 juni 2023 om 11:05 #40019
      Dat bezinksel zullen gevlokte algen en vuildeeltjes zijn. Laten bezinken en dan met de zandfilter op waste het bezinksel uit het zwembad stofzuigen. Is het een Intex / Bestway? Als je geen stofzuiger kan aansluiten op de zandfilter of die heeft geen waste, dan het bezinksel er uit halen met een dompelpomp of met een tuinslang (kan je op dit forum terugvinden). Hierdoor ben je al een deel van het cyaanzuur kwijt.
      Ivm cyaanzuur. Dat is niet de oorzaak. Waarde is in principe niet te hoog, maar ook niet ideaal. Als de zon schijnt en het cyaanzuur bindt aan het vrij chloor, heb je al 5ppm vrij chloor nodig. Dat is te veel. Tijdens de nacht ontbindt het vrij chloor en heb je wel desinfectie bij een lager vrij chloor gehalte.
      Probeer het cyaanzuur op 30 ppm te krijgen, dus 1/3 van het water weg. Dan zit je met 3ppm vrij chloor goed. Met bijvullen en backwashes zal het cyaanzuur verder dalen. Gebruik geen granulaat voor chloorshocks.
      8 juni 2023 om 20:02 #40033
      Weer mooi gezegd 😊
    • Nick3
      9 juni 2023 om 11:39 #40036
      DDA,
      Bedankt voor het snelle antwoord. Heb deze morgen met een dompelpomp het bezinksel proberen weg te pompen. Het zwembad is nog wel troebel maar ik heb de indruk dat dit al minder is als de vorige dagen.
      Heb ook een deel water eruit gepompt en ben nu terug aan het vullen… Daarna de waardes terug in orde zetten. Moet ik opnieuw een chloorshock uitvoeren of is dit niet meer nodig?
      Filtertijd staat nu ingesteld op 12u(‘s nachts staat deze af). Zo blijven verder filteren of nu even 24u laten filteren en regelmatig een backwash uitvoeren?
    • Deborah Lambrecht
      23 juni 2023 om 17:34 #40324
      Wij zitten hier met een gelijkaardig probleem. Weliswaar een opzetzwembad Intex van 18 Kuub.
      Heb ondertussen liters PH plus gebruikt en de ph verandert amper. Chloorshock heeft geresulteerd in veel granulaat in de stofzuiger vanop de bodem dus weinig nuttig.
      Cristalclear heeft geen effect. 24 uur laten draaien ook niet.
      Vloksock in skimmer maakt precies ook weinig uit.
      Helder water is er tot je aan de bodem komt met borstel of stofzuiger, dan walmt alles wit op en hup troebel water.
      Vandaag PH plus met opgeloste granulaat toegevoegd, hopelijk werkt dat wel.
      Op basis van dit forum al eens gestofzuigd met waste stand.
      Maar dat doe ik best regelmatig dan? Want na een paar bewegingen is het vuil opgewerkt in het water en wordt het niet meer opgezogen.
      Het water heeft overwinterd en nooit groen gezien, maar dat troebele krijg ik er dus niet uit.
      Concreet, iemand een idee waarom de PH niet stijgt ondanks bsi PH plus?
      Waarom chloor en crystal clear niet werken?
      Is mijn redenering correct dat algenproduct weinig zinvol is want algen zijn grijs dus dood?
      Moet ik langer bodem stofzuigen op waste?
      Alvast bedankt.
      25 juni 2023 om 17:27 #40363
      Reden dat de PH- minder goed zou kunnen werken is owv de alkaliniteit. Die moet ook op punt staan. Best even nameten en op punt stellen met Alka Plus. Als je regenwater gebruikt of onthard water is dat vermoedelijk de oorzaak.
