Troebel Water
  • #1493
    L OL O
    Dag,
    Ik heb nu al een heel tijd troebel water.  Het is niet echt groen eerder wit.  Volgens de informatie die ik vind is dat te wijten aan een Ph probleem.  Ik heb dit regelmatig gemeten en waar nodig gecorrigeerd. Er is echter weinig beterschap te merken.  Chloorshocks ook al uitgevoerd toen het wat groener was.
    Huidige waarden:
    TA: 110
    Ph : 7.4
    Cl: 1.9
    Ik heb ook al vlokkenmiddel gebruikt.  Je ziet het dan goed samenvlokken.  Als ik vervolgens terug begin te filteren wordt het water weer troebel.  Het vreemde hier was dat de druk in de pomp niet opliep en ook niet echt vuil was bij het backwashen.
    Ik heb ook mijn filterglas vervangen door parels.  Hier viel me dan op dat het filterglas enorm vuil was.  Bij het backwashen kwam er echter amper vuil uit de waste.
    Kan het zijn dat er een probleem is met de zandfilter?
    Alle hulp en tips zijn welkom!
    Alvast bedankt,
    Luk
      18 juni 2020 om 14:03 #1544
      Laat het water eens een nacht rusten. Alle losse bestanddelen die in het water rondzweven zijn door het vlokkenmiddel naar de bodem gezonken, je moet ze dus van de bodem weg zien te krijgen. Dat kan je maar op één manier ,  door te stofzuigen rechtstreeks op de pomp/ filter met de zeswegkraan in de stand Waste. Op deze manier wordt het vervuilde water rechtstreeks naar de riolering afgevoerd, laat je de zeswegkraan in de stand filteren staan dan pomp je het vuile water terug in het zwembad en wordt het terug troebel. Het kan best zijn dat je deze handelingen meerdere malen moet herhalen.
      18 juni 2020 om 14:09 #1545
      Met onderstaand product kan ik mijn water heel mooi helder houden ;
      https://www.zwembad.eu/winter/chemie-winterklaar/pool-gel-zeofine-tegen-troebel-zwembadwater-p7947
    • L O
      L O
      18 juni 2020 om 15:51 #1547
      Dag Rudy,
      Ik zal het water eens laten rusten om te zien of het nog zakt.
      alvast bedankt voor de tips
      Luk
    • L O
      L O
      22 juni 2020 om 21:41 #1645
      Dag,
      Ondertussen een aantal dagen hetzelfde ritueel bezig.  Snachts laten rusten, smorgens proberen wegzuigen, terug troebel en filteren.  Vervolgens weer laten rusten etc…
      er is wel verbetering te zien, de bodem begint stilaan weer zichtbaar te worden
      op dit moment enkel nog regelmatig Ph corrigeren.  de Ph lijkt altijd omhoog te gaan.
      Ik neem aan dit ritueel nog even volhouden is de boodschap?
      Luk
      22 juni 2020 om 22:35 #1647
      Tijd om nog eens wat vlokkenmiddel te gebruiken, goed de dosering respecteren! En de dezelfde procedure steeds blijven herhalen. Je water komt goed.
    • L O
      L O
      26 juni 2020 om 08:19 #1693
      Zo goed als zuiver nu!
      nog een klein beetje troebel maar dat filteren we er nog uit!
      Bedankt voor de tips!
      28 juni 2020 om 08:42 #1707
      Met een goeie filter krijg je dat eruit, eventueel met de hulp van vlokmiddel
    • Maarten Nackaerts
      26 juli 2020 om 23:04 #2282
      Ik heb hetzelfde probleem maar bovenstaande oplossing lijkt niet te werken.
      PH:7,4
      CL: 1,7
      Water is troebel wit. Filterdruk loopt niet op (24/24 aan het filteren). Filtermedia: glas (geen parels).
      Ook al meermaals laten bezinken en stofzuigen maar zonder succes.
      Witte vlokken duidelijk zichtbaar.
      Het is mij niet duidelijk waarom filter deze duidelijke vlokken niet filtert. Debiet verlagen?
    • Marc
      27 juli 2020 om 14:23 #2290
      Dit probleem doet me denken aan een onjuiste ph waarde;
      Ik stel me de vraag : hoe wordt de ph waarde hier gemeten ? Met teststrips of met de kleurmethode in een waterdosis ?
      Ervaring met de bijv testrips leerde me dat die kompleet fout zaten qua aanduiding. Ctrl met en tegenmeting wees bijv uit dat ik niet PH + er diende in te doen maar PH-. Op dat moment reageerde mijn zwembad water in de goede richting en staat nu perfect helder.
      Probeer dus eerst te bepalen of je meting wel correct is.
      Kijk misschien eens naar de automatische zwembadmeting van ICO – Ondilo. Dit is een drijvende unit in je zwembad die je per uur een meting bezorgd op je smartphone van temperatuur, ph, ontsmetting (zout-clhoor) en je meteen raadgeveingen doet om de boel stabiel te houden (bijd voeg 300 gr Ph – toe);
      Al veel gemak gehad van dit toestel…. Hieronder een fotoken Drijvende meter ICO
      27 juli 2020 om 17:59 #2295
      @Maarten Nackaerts
      Na bezinken met filter op waste stofzuigen om de vlokken weg te krijgen. Dat is dan de minst elegante manier. Wel heel vreemd dat ze door de filter spoelen. Dat moet toch ook opgelost worden. Kan alleen bedenken dat de filter dan in recirculatie staat of dat het type glas te grof is waardoor de vlokking/algen er nog altijd door kunnen. Heb je minstens 80% fijn filterglas gebruikt? Bij mijn zandfilter is vlokking opzuigen geen probleem, maar natuurlijk heb ik nadien wel een backwash te doen.
    • Maarten Nackaerts
      27 juli 2020 om 22:47 #2300
      Ik denk dat PH meting wel ok is. Ik gebruik de scuba II van Lovibond. Daarnaast heb ik ook eens getest met testkit en waarde zou kunnen overeenkomen.
      Filtermedia is glas maar kan niet meer achterhalen welk type. Zou wel eens kunnen dat deze te grof is.
      Ter info: Heb filtermedia bijgevuld tot niveau dat het zou moeten. Normaal zou dit voor glas niet moeten maar afwachten nu.
    • L O
      L O
      29 juli 2020 om 13:46 #2321
      Hier trouwens weer dezelfe situatie.
      Waardes goed, filteren, volkmiddel, wegzuigen op waste.
      Elke dag waardes controleren en bijstellen indien nodig.
      Halve week niet gebruikt ==> terug groen, terwijl de pomp draait en waardes goed zitten.
      Geen idee hoe dit komt, maar het frustreert.
      denk er aan het op te bergen en te stoppen!
      Luk
      29 juli 2020 om 17:52 #2322
      Plaats deze gel dit eens in je skimmer.
      Deze gel is zeoliet, het haalt de voedende bestanddelen ( fosfaten) voor de algen uit het water.
      Helpt de pool gel ook niet, gebruik dan Datrine, helpt altijd tegen algen.
      https://www.avuz.be/avuz-bvba-datrine-rolluikreiniger.html
    • L O
      L O
      29 juli 2020 om 18:37 #2327
      Indien je datrine gebruikt, moet je dan geen chloor tabletten meer gebruiken?
      29 juli 2020 om 20:58 #2336
      Die poolgel is een geweldig product. Nee, dit gaat chloor tabletten voor de ontsmetting van je water niet vervangen. Het haalt de voeding voor algen uit je water. Te gebruiken bovenop de producten die je anders ook gebruikt.
      30 juli 2020 om 16:11 #2360
      Datrine vervangt de chloor niet! Het enige wat je moet controleren of de chloortabletten geen cyaanzuur bevatten . Zijn het chloortabletten met cyaanzuur dan raadt men het gebruik van Datrine af.
    • L O
      L O
      30 juli 2020 om 17:00 #2363
      Dag Rudy,
      mijn cloortabletten bevatten dat dus wel.
      Het lijkt er ook op dat het cyaanzuur vrij hoog is in het water.  Is het dus aangeraden om chloortabletten te gebruiken zonder cyaanzuur?
      Een te hoog cyaanzuur kan dus blijkbaar leiden tot groen water omdat het chloor niet goed werkt.
      Luk
      30 juli 2020 om 20:38 #2367
      Onderstaande tekst zal je wel verduidelijking geven.
      Hoe kan ik mijn Cyaanzuur verlagen (chloor stabilisator)?
      In courante chloortabletten van 200g die u in het algemeen in de handel kan kopen zit er cyaanzuur chloor stabilisator. Echter chloor stabilisator blijft in oplossing in het zwembadwater en het chloor verbruikt. Op een bepaald moment kan het zwembadwater groen worden door te veel stabilisator.
      CYAANZUUR VERLAGEN DOOR VERDUNNEN
      Een eerste methode om de concentratie cyaanzuur te verlagen is het zwembadwater verdunnen met vers water. Dit kan door een deel zwembadwater weg te pompen en vers leidingwater toe te voegen. Dit kan ook door een periode dagelijks te backwashen (zandfilter spoelen). Telkens u de zandfilter spoelt moet u immer vers water toevoegen.
      CYAANZUUR VERLAGEN DOOR HET GEBRUIK VAN NIET GESTABILISEERD CHLOOR (BV HTH STICKS)
      U kan de verdere ophoping van chloor stabilisator een halt toeroepen door over te schakelen op HTH Sticks of bv met een automatische waterbehandeling – vloeibaar chloor te doseren.
      Verlagen of verhogen van de pH waarde (zuurtegraad) van het zwembadwater, zal geen invloed hebben op de concentratie cyaanzuur.
      IS EEN HOGE CONCENTRATIE CYAANZUUR STABILISATOR ALTIJD EEN PROBLEEM?
      Het is perfect mogelijk dat u voorlopig geen enkel probleem hebt. Wel zal u meer chloor moeten toevoegen om voldoende vrij ACTIEF chloor in uw zwembad te hebben. Deze vrij chloor concentratie blokkeert door het cyaanzuur gehalte. Vooral bij een onweer of intens gebruik kan het zwembadwater omslaan en plots troebel of groen worden.
      30 juli 2020 om 20:47 #2368
      Ik zou de gel proberen, voor het overige zou ik dus regelmatig backwashen en vers water bijvullen. Er bestaat niet gestabiliseerde chloor in de handel (merk : HTH ), daar zou je kunnen op overschakelen.
      Misschien dat Sylvester nog wat toe te voegen heeft.
    • Raf Van Overwalle
      2 augustus 2020 om 12:32 #2477
      Ik zit met hetzelfde  probleem
      Ik heb ook groen water door algen
      Hoe kan ik de algen doden :
      Is dat door vlokkingsmiddel toe te voegen, te mengen en nachts te laten bezinken en smorgens te stofzuigen met de glasfilter op waste?
      Ph is 7,2
      Chloor staat op 729
      Ik gebruik het automatisch  dossertoestel voor ph en chloor
      Het polyester zwembad bevat 16 kuub water
      In de maand mei is het water volledig ververst tgevolge van
      Groeten
      Raf
    • Kristof Husson
      2 augustus 2020 om 12:51 #2483
      Dag Raf,
      Algen kan je alleen doden met een chloor chock.
      Als deze dood zijn,(water ziet NIET groen meer),dan alles laten bezinken en naar waste stofzuigen is de snelste methode.
      Wil je minder water kwijt kan je vlokmiddel toevoegen, laten bezinken en alles stofzuigen en blijven filteren , en herhalen tot je wate helder is.
      Kristof
    • bart de roeck
      1 oktober 2020 om 23:18 #7603
      en gebruik stadswater !!!!
      of je mag ieder seizoen opnieuw beginnen om water helder te maken met de nodige producten en het stofzuigen van het bad tot die wat uitklaart. en mssch na enkele weken wel al wat helder geworden is…
