Tweede skimmer zinvol?
  • #11441
    DDADDA
    Situatie: ik heb 1 aanzuigleiding van 50mm (zwembad van ongeveer 38 m3) en daarop 1 floating skimmer met een leiding van 38mm.
    Heeft het zin om een tweede skimmer bij te plaatsen? Ga ik daarmee het debiet verhogen of maakt het niets uit? Ik heb het idee dat door het verloop van 38 > 50 op één enkele leiding de capaciteit wordt beperkt, maar ik ben niet zeker of dat wel klopt.
    Bijkomende ga ik investeren in een variable pomp die langer en op lager toerental gaat draaien. Zou een tweede skimmer hierin een voordeel of nadeel zijn?
      9 maart 2021 om 23:23 #11452
      Voor alle duidelijkheid. Een twee skimmer zou ook op diezelfde aanzuigleiding van 50 mm komen met eveneens een leiding van 38mm.
      10 maart 2021 om 00:43 #11461
      Tja, dat is toch maar allemaal nipt. Zo’n groot bad vraagt toch voor minstens twee aanzuigleidingen met twee  of drie aanzuigpunten : op zijn minst twee skimmers met nog een bodem aanzuiging.
      Voor dat zwembad heb je al een behoorlijke pomp nodig.
      Als je die op één leiding aansluit, ga je beslist de skimmer leeg trekken en lucht trekken. Dat kan je oplossen door een tweede aanzuiging op die leiding te zetten. Dat voorkomt dat je de skimmer leeg gaat trekken.
      Is dat een opbouw bad of ingebouwd?
      10 maart 2021 om 11:19 #11509
      Eens met Sylvester, de verhouding voor de skimmers is niet correct verdeeld zo.
      10 maart 2021 om 14:03 #11538
      Ok dank alvast voor de antwoorden, even wat context.
      Het betreft een rond opbouwbad (zeg maar opblaasbad) van Zodiac met standaard 1 floating skimmer. Het heeft ondertussen al een seizoen gedraaid, en mits wat zeofine blokjes, hebben we een heel seizoen kraakhelder water gehad. Dit jaar ga ik de bijgeleverde zandfilter 500mm (echt basic ding) vervangen door een 600mm model met filterglas en zou ik willen overstappen op een variabele pomp. Het idee is om enerzijds op lagere toeren / verbruik te kunnen draaien met een installatie waar ik een jaar of 10 weinig omkijken naar heb, uitgezonderd het gebruikelijke onderhoud. Ook is de huidige flow, al is dat een halve gok, net iets te hoog voor het ideale debiet van de warmtepomp.
      Vermoedelijk (dat was eigenlijk mijn vraag) zal een tweede skimmer ook voor een betere aanvoer zorgen op lager toerental. Of maakt dat niet uit? Dat er nu maar 1 skimmer en 1 verloop 38 > 50 zit, zou blijkbaar ook voor problemen kunnen zorgen zoals cavitatie in de pomp en dat zou met 2 x 38 > 50 aanzuigleiding niet meer het geval zijn.
