Van poolfilter naar Intex zout systeem
  • #1253
    Heb onlangs een Intex zoutwater systeem aan geschaft, wil deze aansluiten op een Poolfilter, echter op het filter zit een aansluiting 65 mm uitwendige draad, bijgeleverde Intex slang heeft een koppeling met inwendige draad van 58 mm, op het filter is een adapter te plaatsen met 50 mm PVC lijmmof, dus ik moet zien te komen van Intex 58mm inwendige draad naar 65 mm uitwendige draad of 50 mm lijmmof, dacht even simpel ergens een verloop oid te kunnen aanschaffen maar kom er niet uit.
    Alvast dank voor hulp!!
    Groeten,
    Rolf
      5 juni 2020 om 19:06 #1261
      De firma Wildkamp, met vestigingen in heel Nederland, is specialist op dit gebied.
      Misschien een idee daar even met de materialen langs te gaan? Kan je het direct passen en meten.
    • Rolf van den Bergen
      5 juni 2020 om 19:16 #1262
      Ok, bedankt, als ik er online niet uitkom zal ik idd een fysiek bezoek aan een specialist gaan doen.
      6 juni 2020 om 15:20 #1279
      Bij Wildkamp geweest, hadden de oplossing zo liggen!bedankt voor de tip!
