Variabele snelheidpomp op Oxilife aansluiten
  • Dit onderwerp is leeg.
  • #43828
    Peter RuischPeter Ruisch
    Beste allemaal,
    na een hoop uitzoekwerk, forums kijken, info bij de leverancier opvragen etc etc ben ik echt even de draad kwijt hoe ik mijn variabele pomp aan de gang krijg.
    Hopelijk kan ik gebruik maken van jullie eindeloze wijsheid om mijn zwembadje weer schoon te krijgen.
    Confifguratie
    - Oxilife OX1;
    - Aquasphere ECO IVS;
    Mijn pomp heeft:
    - 3 Aderige voedingskabel AC-Voedingskabel (Fase/ Nul/ Aarde)
    - 5 Aderige sturingskabel voor variabele snelheden ( Geel = Digitale aarding/ Grijs = Pop stop/ Wit = Pomp 100%/ Zwart = Pomp 80%/ Rood = Pomp 40%)
    - Aparte aardingskabel op het pomphuis.
    Mijn vorige pomp was een single speed pomp die ik via een relais aangesloten had op het Filterpomp droge contact van de Oxilife. Dat werkte prima. Simpel aan/ uit.
    In de nieuwe situatie heb ik dus te maken met een voedingskabel en een signaalkabel.
    1: Moet de nieuwe voedingskabel ook geschakeld worden met een relais? Of moet deze continu spanning hebben ivm de signaalkabel?
    2: Hoe moet ik de signaalkabel aansluiten. In verschillende overzichten en op verschillende fotos heb ik zitten te kijken hoe die pompen zijn aangesloten, echter nergens zie ik of de primaire voedingskabel van de pomp geschakeld is via een relais, continu gevoed wordt of dat deze wellicht helemaal niet is aangesloten; (Met de voeding erop, zag ik op de signaalkabeladers ook spannings staan. Weet niet of dat klopt). Bij de signaalkabel geeft de handleiding aan dat zwart de 80% voeding is, ik ben gewend dat dit de schakeldraad is).
    Ofwel, ik snap er niets van. Hopelijk kan een van jullie mij verder helpen 😉Kabelschema
