Veel te lage Ph
  • #42258
    Kees SpanjersKees Spanjers
    Ik ben nieuw op het forum, maar heb er al veel bruikbare tips op gevonden. Ik heb een binnenzwembad 40M3, ca. 15 jaar oud inmiddels. De meeste onderdelen zijn inmiddels wel een keer gereviseerd, en over het algemeen functioneert alles goed. Onlangs is tijdens een vakantie iets mis gegaan; de spoelautomaat is na het terugspoelen blijven hangen, waardoor de zeswegklep water bleef afvoeren. Na 30 min. (veiligheidsinstelling) is de vulkraan gestopt, waardoor steeds meer water uit het bad is gepompt, en uiteindelijk de skimmer droog kwam te staan en de pomp is gaan droogpompen. Gevolg: alle pakkingen uitgedroogd. De meeste, en ook de zewswegklep, heb ik vervangen, maar daarna bleef de pomp lucht aanzuigen waardoor veel bellen in het water. Ondertussen was de Ph waarde gezakt tot 2,8. Een lage Ph kan te maken hebben met zuurstof in het water, dus eerst net zolang gezocht tot de  bron van de bellen gevonden was. Ook dat is in middels gelukt, en alles loopt weer als een zonnetje. Behalve dat de Ph dramatisch laag blijft; 2,9. De elektrode van de Ph pomp heb ik gecontroleerd, die is in orde. Ook teststrips geven zeer lage Ph aan. Inmiddels heb ik er 5 liter Ph+ vloeistof bijgekieperd, maar dat heeft geen merkbaar resultaat. Wat is hier aan de hand en hoe krijg ik dat weer goed (zonder 40m3 water te verversen)?
      12 juli 2024 om 06:57 #42259
      Ik kan me niet voorstellen dat een gans zwembad zakt naar ph van 2,8 door wat luchtbellen. Bijna onmogelijk. Check eens eerst de alkaliniteit en eventueel de stabilisator, maar van dat laatste zal er wel niks in zitten. Met wat heb je het bad terug gevuld?
    • Kees Spanjers
      12 juli 2024 om 12:51 #42262
      Dank voor je reaktie.  Zoals je al dacht is het bad gevuld met water 😉 uit de kraan. Ph sonde in een glas water geeft Ph 7,8.
      Alkaliteit is inderdaad ook zeer laag; <40. Voor de calamiteit waren alle waardes (koper, alkaline, pH, chloor) in orde. Maar de pomp heeft waarschijnlijk vele dagen alleen maar lucht staan blazen. Om tussen 100 en 150 uit te komen zou ik dus (snelle rekensom) 6kg TA+ moeten toevoegen; dat lijkt me wat overdreven, maar ik zal er eens langzaam mee beginnen….
      Stabilisator zit er niet in, maar de (anorganisch)chloorwaarde ligt rond 0,5, wat normaal is (ionisator).
      Overigens gebruik ik alleen teststrips voor chloor, alkaline en koper; ik heb geen meter.
      Al met al blijft het vreemd dat de waarde zich niet hersteld nu de luchtbellen er (al twee weken) uit zijn.
      12 juli 2024 om 14:47 #42263
      Je moet eerst eens de alkaliniteit corrigeren, doe dat me de helft en kijk dan eens.
      Ik blijf erbij dat het niet kan van die luchtbellen, toch niet zoveel.
    • Kees Spanjers
      25 juli 2024 om 16:26 #42283
      Een update: de afgelopen weken heb ik in stapjes in totaal 10kg TA+ toegevoegd. In het begin ging daarmee zowel de pH als de alkaliteit met sprongen omhoog, maar later had het toevoegen nauwelijks effect. Uiteindelijk gaf een van de teststrips een alkaliteit aan boven 80ppm, maar een andere (fabrikaat) teststrip bleef steken bij 40. Uiteindelijk heb ik ook nog 5 liter pH+ vloeistof toegevoegd (er zat al eerder 5 liter in). De pH meter geeft nu aan 7,15, dus bijna goed. De teststrips geven beide een voldoende voor pH, maar de één kleurt veel hoger dan de ander. Ook geeft de teststrip nu een veel te hoog kopergehalte, dat was eerst niet zo. Ik heb de ionisator uitgezet, en het kopergehalte lijkt iets te zakken. Ook wil ik nu wel weer wat chloortabletten gaan toevoegen, want het bad wordt best intensief gebruikt. De teststrips geven overigens nog steeds voor chloor 0,5 aan, wat op zich goed is.
      Al met al is de balans nog steeds niet helemaal goed, hopelijk zal door het wekelijks spoelen dat langzaam beter worden.
