Heb ik een lek in mijn zwembad of is het verdamping?
  • #22399
    Remco O.Remco O.
    Mijn bouwkundig zwembad (6 x 3 x 1,5) is bijna klaar. Er zit nog geen afdekking op, water is ca. 21 graden. Ik verlies nu 1 a 1,5 cm per dag aan waterhoogte. Kan het zijn dat dit verdamping is, omdat er nog geen afdekking op zit? Of moet ik op zoek naar een lekkage ?
      11 juni 2021 om 12:37 #22486
      Dat is 180 tot 270 liter, dat is wat veel om te verdampen.
      geef eens wat meer uitleg. Hoe is uw zwembad gemaakt?
      11 juni 2021 om 12:50 #22493
      Je kan emmer gevuld met zwembad water in het water hangen, liefst een witte. Hang die vast dat hij kan dobberen maar niet in het water kan zakken. Zo heeft die dezelfde temperatuur en andere invloeden.
      maak een markering tot waar het water in de emmer komt. Laat een paar dagen hangen en meer dan terug het zwembad en het water in de emmer. Dat zou evenveel gezakt moeten zijn als het enkel verdamping is. Is dat niet dan ga je duidelijk een verschil zien,
    • Leo Jorissen
      11 juni 2021 om 20:20 #22544
      Is vrijwel zeker lekkage, heb vergelijkbaar meegemaakt. Mijn lekkage werd zichtbaar doordat er zich een natte plek aftekende onder het kunstgras.
      Hopelijk heb je rondom het bad nog niet alles afgewerkt zodat je op zoek kunt naar een natte plaats.
      succes
      11 juni 2021 om 21:58 #22582
      Werkt de filter installatie al?
    • Remco O.
      12 juni 2021 om 21:53 #22933
      Dank voor de reacties.
      Het is een gemetseld zwembad, met de bekende betonblokken van 20x29x19. Afwerking is met vilt en alkorplan folie, gelast door een professional. Inbouwdelen: skimmer, 4 x inspuiter, stofzuiger-aansluiting en bodemzuiger onderaan in de wand. Leidingen zijn van een 1-2 meter flexibel PVC vanaf het inbouwdeel en daarna harde PVC. Filterinstallatie draait al.
      Ik heb vanavond dun plastic folie op het water gelegd; ik neem aan dat er dan nauwelijks verdamping is; en dan weet ik zeker of ik op zoek moet gaan naar een lek.
      Truc met de emmer zal ik morgen proberen. Ook heb ik winterstops besteld daarmee kan ik inbouwdelen afsluiten om te onderzoeken of er een lekkage zit bij de leidingen van een inbouwdeel.
      Ik heb gelukkig de stoep/vlonder nog niet gelegd. De wanden zijn wel aangevuld met geel zand, maar ik kan dus overal nog bij als het moet.
      Wat zijn de mogelijke oorzaken?
      • PVC-koppelingen lekken. Te onderzoeken door alle leidingen open te graven
      • Inbouwdelen zijn niet waterdicht bevestigd aan de folie? Kan je dit uberhaupt niet goed doen?
      • Folie is niet goed gelast ? Te onderzoeken door het water te laten weglekken tot het niet verder zakt. Op die hoogte zit dan het lek. Maar dit duur misschien wel 100 dagen met 1 cm/dag…
      Zou het mogelijk zijn met een grondboor rondom het zwembad grond op te halen om te kijken waar deze het natst is? Misschien ook nog een idee om gerichter te kunnen zoeken.
    • Leo Jorissen
      12 juni 2021 om 22:01 #22942
      Ik zou beginnen met de grondboor rondom het bad boren op de locaties waar de verbindingen zitten. Als het lek daar zit heb je het lek zo gevonden. Moeten de leidingen natuurlijk we boven het grondwater liggen.
