Verkleuring liner Alkorplan antraciet
  • #37962
    RikeRike
    Goedemorgen,
    Wij hebben een zwembad met antraciet alkorplan liner, dit werd in gebruik genomen in januari.
    We merken echter deze week reeds een duidelijke verkleuring op met verschil boven en onder de waterlijn.
    Kan dit al op zo'n korte tijdspanne?
    Bedankt!
      4 augustus 2022 om 09:53 #37963
      Je kan het beste even wat meer info geven, bv ook een foto plaatsen?
      Is het een gewapende folie met Alkorplan 2000 Superfolie? Of een liner van 0.7 mm? Dat maakt nogal een verschil.
      Ook is het de vraag waar de verkleuring is gaan optreden. Boven of juist onder water?
      Garantie is 10 jaar op deze folie (naar mijn weten), maar voor verkleuringen staan veel restricties en gooit ‘men’ het in 98% van de gevallen op verkeerd gebruik van waterbehandeling, en meestal hebben ze ook gelijk…
    • Rike
      8 augustus 2022 om 09:18 #38031
      Het betreft een liner van het type extreme, met idd 5 jaar kleurgarantie.
      De verkleuring zit net op de waterlijn.
      De kwaliteit van het water is altijd optimaal gebleven. De PH waarden en de chloorwaarden zijn altijd in orde gebleven, werden 2dagelijks gemeten.
      Onze zwembadbouwer is reeds komen kijken en zegt dat hij dit nog nooit gezien heeft.
      Hij gaat de firma contacteren en onze liner zal vervangen worden.
      8 augustus 2022 om 16:20 #38038
      Nou, dat is dan een keurige reactie van de leverancier en fabrikant. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
    • Rike
      3 april 2025 om 19:32 #43185
      Ondertussen zijn we 2 jaar erder, door de hoge grondwaterstand van de voorbije jaren is onze liner nog steeds niet vervangen. Vorig jaar zijn er andere vlekken zichtbaar geworden en ook een cirkelvormige vlek, precies of er iets onder de liner zit.
      Deze week hebben we op eens gecheckt. Op zich zou de vervanging nu kunnen gebeuren maar nu zegt onze zwembadbouwer plots dat de lasnaad van de nieuwe liner op de waterlijn komt te liggen en niet onder de boord ( zonder de boordsteen te verwijderen) zoals eerder gezegd.
      Klopt dit?
      Kan de liner niet vervangen worden op een andere manier zoals eerder gezegd werd?
        4 april 2025 om 10:10 #43186
        Probleem is dat de folie onder de randsteen komt, juist om het mooi af te werken.
        Wanneer folie wordt vervangen met de randtegel bevestigd ga je dit altijd zien. Maar er zijn technieken om de naad mooi precies onder de neus van de tegel te laten uitkomen. Lassen op de waterlijn is heel vreemd en totaal onnodig in mijn ervaring.
