Verschil tussen AFM en glasparels
  • #2059
    SylvesterSylvester
    Moderator
    Blijkbaar is er nogal wat verwarring tussen beiden. Kan iemand mij vertellen hoe dit nu precies zit? Wat is het verschil tussen AFM en glasparels?
    Ik stel vast dat zelfs menig zwembad leverancier en specialist het verschil niet kent en met elkaar verwart.
    Is er een verschil? Of is dat hetzelfde. Nochtans zijn er winkels die beide producten aanbieden. Geen idee of die zo verschillend zijn...
    Zie bijvoorbeeld deze leverancier:
    https://www.avuz.be/triton-neo-clearpro-serie-2.html
      12 juli 2020 om 10:59 #2068
      AFM staat voor Active Filter Medium (of iets dergelijks) en dit zou geladen ionen bevatten waardoor het extra fijn vuil aantrekt. Dat maakt het tot iets ‘bijzonders’…
      Dan heb je nog glasparels. Dat wordt ook wel gebruikt voor gerecycled glas (eco glass of EGFM), maar parels zijn echt compleet rond. Hierdoor is de weerstand heel laag. Je kan je hand gewoon tot onderin een vat duwen. Eigenlijk geen idee hoe dit dan vuil opvangt.
      Ik verkoop gewoon ‘filterglas’ als alternatief voor zand, voor een normale prijs.
      13 juli 2020 om 21:16 #2109
      Was er ook al een tijdje mee bezig. Zoals ik het begrepen heb zijn er 3 soorten glas:
      – Filterglas EGFM: gewoon filterglas, filtert ongeveer even goed als zand maar minder onderhoud aan, betere flow en langere levensduur.
      – Filterglas AFM: is statisch geladen en heeft meer oppervlakte dan gewoon filterglas waardoor het meer en kleinere deeltjes kan vangen. Verder vergelijkbaar met EGFM.
      – Glasparels: heel erg goede flow en zou enorm goed moeten werken volgens de fabrikant. Heb ook iets gelezen dat je het wel met vlokking moet combineren.
      Ik vond deze test terug, die weliswaar gesponsord blijkt door de fabrikant van AFM. Geen idee hoe objectief dit is. In dit rapport lijken glasparels de minst goede oplossing te zijn.
      http://www.perfectswimming.pt/pdf/Test%20rapport%20AFM.pdf
