Vervangen bestaande warmtepomp
  • #38543
    Tim VermeirenTim Vermeiren
    Wij hebben tijd geleden een huis gekocht waar een zwembad bij ligt
    Ik denk er aan om de bestaande warmtepomp te vervangen (tesamen met een ander werkje aan het zwembad)
    Zwembad heeft een volume van 28.000l
    Ter info, dit is allemaal nieuw voor ons, we zijn dus complete leken op dit vlak.
    Huidige warmtepomp is model WBR-17,0H-A
    Nieuwe model is Comfortline Inverter BPN 13
    theoretisch zou die nieuwe efficienter en dus ook zuiniger moeten zijn.
    Echter hoe moet ik dat concreet inschatten?
    De oude:
    - input power 3600W
    - heating capacity 17kW => COP van rond de 4.7
    - alles op of alles af, kan niet op een lager vermogen draaien
    - vraagt een debiet van 7-11m3/u
    De nieuwe
    - input power 2100W
    - heating capacity 12.5kW => COP van rond de 6
    - past vermogen aan ifv van de nodige warmte
    - vraagt een debiet van 4-6m3/u
    Als ik puur naar de COP kijk zou de nieuwe 20% minder moeten verbruiken
    Of zijn er nog factoren die ik in rekening moet brengen
    De oude zit intussen ook vol stof en staat in feite op de verkeerde plaats
    Die zou veel te beschut staan (tegen een muur en onder een afdak) zodat die minder rendement zou halen ...
    Kostprijs van de nieuwe, incl aanpassen leidingwerk, indienststellen en afvoeren van de oude is ongeveer 3.500€
    Kort gezegd, doen of niet doen?
      14 oktober 2022 om 11:12 #38545
      Er zijn WP’s met een iets hogere COP dan deze Fairland, maar dan zit je ook in een hogere prijsklasse. Die WP’s kunnen op een nog lager vermogen en traploos werken, vandaar de hogere COP. Maar dat is vooral theorie en die hogere COP haal je bij kleinere temperatuur verschillen (bv 1 graad) en voor grotere verschillen zal een inverter ook op vol vermogen draaien (=laagst opgegeven COP).
      Om van het lagere verbruik van een inverter te kunnen profiteren heb je vooral een goede afdekking nodig die verdamping en warmteverlies tot een minimum beperkt zodat de temperatuurverschillen klein blijven.
      Voor het overige heb je een vrij groot verschil inzake debiet met de nieuwe WP. Dat betekent dat je filter cyclus langer zal zijn dan de huidige om dezelfde opwarming van het zwembad te realiseren. Idealiter heb je dan een frequentie gestuurde zwembadpomp die een lager debiet kan leveren aan een lager verbruik.
      16 oktober 2022 om 07:09 #38552
      Op een bad van 28 m3 is een wp van 17 kW best veel. Ik zou zelf altijd 13 kW aanraden, tenzij je echt een heel lang zwemseizoen wil aanhouden.
      Het is puur theoretisch te bedenken of je gaat besparen en hoeveel. De variabelen zijn echt te veel om te berekenen.
      Kies vooral een leverancier en installateur waar je een goed gevoel bij hebt. Er zijn niet echt slechte warmtepompen meer, maar bedenk wel dat de COP in de praktijk nauwelijks of niet realistisch is. Professionele installaties werken tot 5 COP. Dat lijkt me meer in de werkelijkheid te liggen.
      16 oktober 2022 om 07:29 #38554
      Een cop van 5, en dan moet je nog een niet te lage omgevingstemperatuur hebben, anders haal je dat zelfs niet, hoe goed die pomp dan ook mag zijn…
