Vervanging zwembad pomp opbouw zwembad
- Dit onderwerp bevat 1 reactie, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 3 maanden geleden door .
Hey iedereen,
Ik heb een Intex Metal Frame pool (300x200x75) met zandfilter installatie en zonnekoepel.
- Opzet Zwembad: Intex Metal Frame 300x200x75 (https://www.toppy.nl/product/7021/intex-metal-frame-pool-300-x-200-x-75-cm.html)
- Zandfilter: Generieke zandfilter + pomp voor 4m³ (https://www.fun.be/nl_BE/zandfilterpomp-4-m-intex-bestway), komt met een CPS40-2 Pomp van Steinbach (https://www.steinbach-group.com/en/040955-filter-pump-cps-40-2-1914en/)
- Bypass Kit voor Solar Collector (https://www.toppy.nl/product/2252/bypass-kit-voor-zwembad-warmtepompen.html)
- Solar Bol (https://www.toppy.nl/product/3108/solar-bol-set-tot-7m3.html)mijn installatie staat naast mijn zwembad op dezelfde hoogte (+- 5cm). Denk uitvoer & invoerbuizen van ongeveer 1m.
Debiet van mijn solar bol weet ik niet vanbuiten, gaat over een standaard zonnekoepel (ongeveer 50x50)
Vermoed dus een 2000l doorstroom minimum voor de koepel alleen.Vorig jaar is de pomp van mijn zandfilter kapot gegaan (en de zandfilter ook), dus heb op aanraden van Toppy deze vervangen met de Bestway Flowclear zandfilterpomp 3 m3/u.
https://www.toppy.nl/product/14111/bestway-flowclear-zandfilterpomp-3-0-m3-h.htmlEchter bleek de pomp hiervan toch niet krachtig genoeg voor mijn installatie, had echter geluk dat de oude pomp (van de originele zandfilter) terug begon te draaien (probleem opgelost).
Echter dit jaar weigert de pomp weer dienst te doen, dus zou deze willen vervangen met een nieuwe pomp.
Zelf had ik deze in gedachte https://www.toppy.be/product/15224/sp-450a-zwembadpomp-5m.html wil enkel zeker zijn dat deze gaat werken voor mijn installatie (heb ook aan Toppy gevraagd, maar based op vorig jaar heb ik geen grote hoop op correcte info).
Sorry voor het giga berichtje, en alvast bedankt voor de info <3
