Vervuild water zwembad
  • #38109
    Bennie HulshofBennie Hulshof
    Wij hebben een zwembad 5 meter bij 1,20 zandfilter hierop aangesloten.
    Het water was heel erg groen( ik vermoed alg)  op basis daar van chloor en ph waarde op orde gebracht . Water is niet meer groen maar heel erg troebel op basis daarvan vlokkenmiddel toegevoegd .De zandfilter ten tijde daarvan gewoon laten draaien.
    na het toevoegen 'savonds van vlokmiddel ligt er een bruine drab op de grond.
    en is het water redelijk helder . Ik maak dan een slang vast op een stang en sluit de slag aan op de scimmer en gebruik dit als stofzuiger . Dit werk redelijk echter op het moment dat ik begin te zuigen komt er vrijwel gelijk een bruine stofwolk uit de toevoer van het zwembad(ook na een backwash) waarbij bij mij de twijfel toeslaat of de zandfilter wel goed werkt . Ik heb een fijne korrel zand en een iets wat grotere korrel in de zandfilter zitten 50/50 . ik vraag mij af (kan ik nergens vinden namelijk moet de fijne korrel eerst in de zandfilter of moet eerst de grote korrel er in de dan pas de fijne . Daarnaast hoorde ik dat met glasparels bovenstaande probleem opgelost zou moeten zijn dus ook daar snaan we voor open. wellicht heeft iemand van jullie advies over wat to do . Ik ben namelijk nu al een week bezig en krijg het maar niet helder
      12 augustus 2022 om 16:36 #38111
      Je moet het niet door de filter jagen, je moet het op ‘waste’ zetten zodat het vuil water uit het zwembad gaat.
      Een andere truuk is een hevel maken. Ik neem aan dat het een opbouw zwembad is.
      Zet de pomp uit. Neem de stofzuiger met de slang eraan, en verleng die nog wat of neem een langere slang.  Vul die met water en gooi dan één uiteinde buiten het zwembad op de grond. Begin dan te stofzuigen. Door het hevel-effect gaat die rustig blijven zuigen doordat het water uit het zwembad loopt. Je kan dan heel rustig stofzuigen, zodat je geen stofwolk maakt in het zwembad.
      Een ander probleem is de filtering. In principe kom je toe met een zandfilter. Glas is natuurlijk iets beter. Voor de zandfilter moet je de zand 0.4 tot 0.8 nemen. Ander zand hoeft niet. En dan is de vraag of het debiet van de pomp overeenstemt met de filter. Als de pomp te hard trekt sleurt hij toch al het vuil erdoor. De filter moet altijd iets groter zijn dan ‘net voldoende’.
      Met een goeie filterinstallatie heb je geen producten nodig buiten de chloor en af en toe pH correctie middel. Donker afdekken indien men het zwembad niet gebruikt is ook heel belangrijk.
      12 augustus 2022 om 18:20 #38113
      Vlokking heeft een tijd nodig om zich te hechten aan het vuil. Zandfilter moet dan op recirculatie staan en daarna uit om het te laten bezinken zodat je het kan wegzuigen.
      Die bruine wolk is het vuile water dat nog in je kraan zit. Na een backwash altijd even op ‘rinse’ stand zetten en daarna pas op filtratie.
      • Bennie Hulshof
        15 augustus 2022 om 07:41 #38149
        Allereerst dank voor de reactie .
        Ik heb nimmer geweten dat het stofzuigen in de stand waste moest . De verkoper van het bad indertijd (12 jaar geleden ongeveer bij een sefylor stalewand opzedbad )dat de stofzuigerslag op de inlaat aangesloten moest worden en na de stofzuigbeurt moest de zandfilter doorgespoeld worden . Dus dit was fout 1 van mij . Ik heb dit weekend zand vervangen door glas 0,2 -0,8.
        Ik heb gisteren de filteruitgelaten en wil vanavond in de stand waste het bad gaan zuigen . Alle bruine drap ligt nu nagenoeg op de bodem namelijk.
        Ik ben jammer genoeg wel bepert in de mogelijkheden qua filtering.
        Ik heb een 4-weg ipv 6 weg  maar daarmee moet het ook goed komen lijkt me .
        Ik geef de vorderingen door
      15 augustus 2022 om 07:43 #38150
      Een kleine stofzuiger beurt kan in de stand ‘filteren’, maar zo’n viezigheid moet je inderdaad in de stand ‘waste’ doen.
      Dan heb je ook geen ‘rinse’ nodig, want het vuile water gaat direct naar buiten.
