Hoe dik is de betonvloer van een hdpe zwembad?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 4 maanden geleden door .
In voorbereiding op het te plaatsen bad zijn we begonnen met het gat te graven. Dat ging goed tot ongeveer 155cm diep , daarna stuitten we op grondwater. Door de lange natte periode is het grondwater gestegen.
We moeten tot een diepte van: bad(150)+vloerplaat (20) +randsteen(3) = 173cm .
De levering van het bad staat gepland voor week 26. Nog 4 weken tijd dus om de vloerplaat te leggen.
Heeft iemand een goed idee om het grondwater te verlagen in zo'n korte tijd?
Bronbemaling? Kost wat, maar als het moet dan moet het. Maar is daar tijd genoeg voor?
Er kwam nog iemand met het idee om beetje bij beetje af te graven en er direct stelcon platen in te leggen als fundering Deze zijn 14 cm dik , maar wel bestand tegen aslast van 15 ton.
Hoe dik moet een funderingsplaat minimaal zijn voor een hdpe bad van 6x3,5x1,5? Kan dat bijvoorbeeld ook met 15 cm dikte?
Het gat is inmiddels gedeeltelijk weer dichtgegooid omdat de wanden begonnen in te zakken en het bad tussen 2 tuinschuren geplaatst moet worden
Wie heeft de gouden tip?
