Vogue stalen wand zwembad
  • #570
    BartBart
    we willen een vogue stalen wand zwembad installeren.
    hebben echter een aantal vragen:
    zuigslang 50 of 63mm? (zwembad 7.32 diameter 1,32 hoog dus ongeveer 55 kuub) pomp levert ongeveer 22 kuub per uur. Persslang 50mm? Hoe diep in de grond ? Er wordt nog een tuinhuis geplaatst en daar wil ik met hard druk pvc alles netjes en overzichtelijk maken.
    we hebben bij het zwembad vilt gekregen van 150gr per m2, is dit echt te weinig en beter zwaardere kwaliteit bestellen?
    zwembad komt straks half ingegraven in de tuin. Beton is gestort is helaas niet perfect waterpas. Tuin ligt heel erg ongelijk maar ik denk dat het verschil ongeveer 2cm is van de ene naar de andere kant (dus 7.32m) moeten we dat nog corrigeren of is dat acceptabel ? Visueel kunnen we er wel mee leven maar willen voorkomen dat druk slecht verdeeld wordt en er problemen aan het zwembad komen.
      22 mei 2020 om 18:36 #578
      Een Vogue zwembad wordt volgens mij niet geleverd met een pomp van 22 kuub, want dat zou veel te zwaar zijn… Dat krijg je nooit met 1 slang verwerkt.
      Wat is het vermogen van de pomp?
      Die 2 cm lijken mij geen probleem. Vogue heeft diverse types, maar is doorgaans een heel stevig bad.
    • Bart
      22 mei 2020 om 20:28 #583
      Pomp is een pentair ultraflow 1.1 kW.
      Het is een nieuw overjarig zwembad maar de pomp en filter installatie zaten er niet meer bij. Het is een Vogue uit de blijkbaar duurdere serie (volgens de verkoper)
      Deze heeft de verkoper voor garantie bij een klant uit het pakket gehaald. Deze pomp er toen bij gekocht en een nieuw zandfilter.
      Is de pomp naar jou mening ongeschikt voor dit zwembad? Of zware overcapaciteit? Het zwembad en tuinhuis waar de pomp komt te staan is zon 25 meter, met wat bochten.
      Zat er nog wel over na te denken om een isaver oid aan te schaffen om de pomp op een lager toerental te kunnen laten draaien. Maar als de pomp echt ongeschikt is kan ik beter kijken voor een andere pomp.
      22 mei 2020 om 20:37 #584
      Die zwembaden hebben maar 1 skimmer met een max capaciteit van 9-12 m3 per uur. Jouw zwembadpomp ultraflow is idd veel te zwaar, dan krijg je cavitatie waarschijnlijk. Op een lager toerental laten draaien is wel een optie overigens.
    • Bart
      22 mei 2020 om 20:46 #585
      En een extra skimmer installeren of is dat niet mogelijk ivm stalen wand?
      Bodemdrain zag ik niet zitten maar evt een lage zuig wel als dat mogelijk is. Pomp is Pentair Ultraflow Plus P-UFL-151 230V.
      22 mei 2020 om 21:11 #586
      Ja extra skimmer is mogelijk. Als je de stalen wand moet inzagen zou ik wel wat anti roest op de randen smeren, want dat gaat onvermijdelijk roesten daar.
      Je kan ook kiezen voor 1 of 2 aanzuigpunten in de wand, die zijn wat kleiner. Maar ook heb je minimaal 1 extra inspuiter nodig. Dit is allemaal niet heel ingewikkeld, maar gaat verder dan plug&play.
    • Bart
      22 mei 2020 om 21:27 #588
      En dan met een gatenzaag de uitsparing maken? Welke aanzuig en inspuiters zou je me adviseren, dan kan ik die alvast aanschaffen.
      En als roest preventie bijwerken met zinkspray ofzo?
      En de positie van de inspuiters op 12 en 3 uur, en de skimmer en lage zuig op 6 en 9 uur?
      22 mei 2020 om 21:30 #589
      Ja, die zijn allemaal standaard eigenlijk, wel voor een prefab zwembad aanschaffen.
      Posities tegenover elkaar inderdaad is het beste.
      Succes!
    • Bart
      22 mei 2020 om 21:33 #608
      Oké bedankt
      22 mei 2020 om 21:45 #615
      Eén skimmer is wel weinig voor een 50m3 zwembad. Ik zou ook kiezen voor extra aanzuigpunten. Ik zou die aanzuigpunten helemaal onderaan tegen de bodem zetten, dan heb je een bodemaanzuiging die niet echt in de bodem zit. Zo maken ze tegenwoordig wel vaker bodem aanzuigingen. Dat zorgt ook voor een betere menging van het water.
      Ik zou toch aansluiten met 63 mm buis.  Als je één skimmer en twee bodem-aanzuigpunten voorzien, moet je de twee aanzuigpunten symmetrisch met een 63mm buis aansluiten (50 en 50 naar een T-stuk, en vanaf daar één 63 mm buis). De skimmer kan je apart met een 50mm buis voorzien. In de technische ruimte zet je op beide buizen een kraan.
      De inspuiters moet je ook symmetrisch aansluiten op gelijkaardige manier met een 63 mm buis. Als het geen twee inspuiters zijn, maak je er twee. Je hebt er minstens twee nodig in zo’n groot zwembad.
      Als je het zo aansluit, is die pomp wel geschikt voor dat zwembad. Je kan eventueel een frequentieregelaar op de pomp zetten zodat je ze langzamer kan laten draaien. Ik heb ongeveer dezelfde pomp van het nieuwe type, op een gelijkaardig zwembad van 50m3.
      Wat die 2 cm betreft, hier zou ik toch opteren om het recht te zetten. Ik spreek uit ervaring, heb zelf ooit zo één gehad. Technisch is het geen probleem als het ingegraven is, dan maakt 2 cm niet uit. Maar 2 cm is wel net genoeg om het te ‘zien’ en dan kijk je er jaren tegenaan. Dat zou jammer zijn. Enfin, zo is mijn karakter… jij hebt misschien een ander karakter.
      22 mei 2020 om 21:45 #616
      Wat die 2 cm betreft, hier zou ik toch opteren om het recht te zetten. Ik spreek uit ervaring, heb zelf ooit zo één gehad en dat stond 2 cm scheef. Technisch is het geen probleem als het ingegraven is, dan maakt 2 cm niet uit. Maar 2 cm is wel net genoeg om het te ‘zien’ en dan kijk je er jaren tegenaan. Dat zou jammer zijn. Enfin, zo is mijn karakter… jij hebt misschien een ander karakter.
    • Bart
      22 mei 2020 om 23:53 #635
      Sylvester bedankt voor je zeer uitgebreide reactie.
      Wat betreft de 2cm, hoe zou ik dat nog kunnen aanpassen op een gestorte vloer? Liefst heb ik hem uiteraard gewoon perfect waterpas maar we willen ook vooruit gaan, en vooral de kinderen hopen over een maandje toch te kunnen zwemmen.
      23 mei 2020 om 12:21 #638
      Dat kan je niet meer aanpassen. Je kan het niet ophogen onder het zwembad en afschrapen van het beton is ook geen optie. Vullen en direct mee aanvullen rondom maakt volgens mij dat er niets gaan gebeuren hoor.
    • Bart
      23 mei 2020 om 12:45 #639
      Oké bedankt, enige oplossing zou een laagje egaline zijn denk ik. Maar moet ik nog even navragen of dat zo’n grote druk aankan en geschikt is voor buiten.
      Ik zal wel een streepje op de liner zetten en vragen of het water daar precies onder wil blijven dan is het optisch ook perfect 🤣🤣
        24 mei 2020 om 09:54 #682
        Egaline is een slecht idee. Egaline bevat namelijk veel kalk om de thixotrope eigenschappen.  Wanneer je een lek zou hebben zal de egaline ( de kalk) oplossen door de chemicaliën in je zwembadwater. En blijft er alleen nog zand over dat zal weglopen mee met het water.
    • Bart
      23 mei 2020 om 12:46 #640
      En de uitsparingen voor de extra inspuiters en lage zuig kan ik dan maken met een gatenzaag of hoe kan ik het beste deze maken in de metalen wand?
      23 mei 2020 om 19:53 #650
      Ik deed dat vroeger altijd met een decoupeerzaag. Gatenzaag moet maar net passen natuurlijk.
    • Bart
      23 mei 2020 om 20:41 #656
      Oké duidelijk, inspuiters heb ik gevonden maar die lage zuig aansluitingen hoe heten die? Die kon ik nl nog niet vinden.
      Evt als het hier mag dan graag een link naar die zuigaansluitingen
      23 mei 2020 om 20:47 #657
      Je kan deze vinden op bijvoorbeeld “onderaanzuig” of “lage wandaanzuiging”. Als je een winkel hebt voor de inspuiters kunnen ze je ook de aanzuigpunten leveren.
      Sterker nog, zijn bijna hetzelfde, met uitzondering van de richtbare nozzle in de opening.
