Volgorde aansluiten warmtepomp
  • #5320
    Rico PeetersRico Peeters
    Ik ben van plan om een warmtepomp aan te schaffen en deze op mijn bestaande intex zandfilter met zoutelektrolyse aan te sluiten.
    Lijkt simpel maar ik heb een afwijkende pomp/zoutelektrolyse als in Nederland gebruikelijk. Dit is bij mij een 2 in 1 apparaat welke niet standaard in Nederland te krijgen is (https://www.produceshop.nl/intex-26676-zandfilterpomp-ex-28676-6000-ltuur-met-chlorinator).
    Kan ik de warmtepomp achter het elektrolyse systeem zetten? Hoe komt de bypass dan te lopen?
      25 augustus 2020 om 15:09 #5329
      Technisch gezien kan dat eenvoudig, maar je hebt kans op overconcentratie van chloor in de warmtewisselaar van je warmtepomp en dat is niet goed.
    • Rico Peeters
      25 augustus 2020 om 15:29 #5334
      Dus niet doen? Is het een reëel risico?
      Of warmtepomp alleen maar gebruiken als chloorgenerator uit staat?
    • kouwkleum
      25 augustus 2020 om 20:28 #5431
      Om de warmtepomp te gebruiken dient er wel een filterpomp voor de doorstroming aanwezig te zijn.
    • Rico Peeters
      25 augustus 2020 om 20:32 #5438
      Dat begrijp ik. Als de chloorgenerator uit staat loopt de pomp wel gewoon. Dat is dus niet het probleem.
      26 augustus 2020 om 09:31 #5452
      Dit is niet de situatie de je wil. Zowel de chloordoseerunit als de warmtepomp werken redelijk autonoom en die situatie wil je handhaven. Dit lijkt een oplossing, maar is het niet.
