voorkomen groen water
  • #247
    JackJack
    De oorzaak van groen water is meestal te weinig chloor in je bad. chloor wordt door uv straling heel snel afgebroken. Dit gaat in een paar uur tijd bij een goed schijnend zonnetje 🙂   Ook als het geen zwemweer is moet dit op peil blijven!
    Bij gebruik van tablettten is het ook van belang dat hetwater circuleert, dus voldoende filteren ook als het geen zwemweer is!
    Chloor werkt alleen goed bij een juiste Ph, gemiddeld 7.2 is goed. Schommelt de waarde heel erg dan is de Alkaliniteit waarschijnlijk niet goed.
    Bij alles wat je doet om iets op peil te brengen, lees de aanwijzing op de verpakking en doe alles met kleine hoeveelheden.
    Hoelang je moet filteren daar zijn verschillende theorien en meningen over. Teveel filteren kan niet , te weinig wel. Krijg je problemen met je water ga dan ook meer filteren.
    Bij een zwembad met goed water heb je veel plezier, je moet er alleen wel iets voor doen 🙂
      7 mei 2020 om 21:20 #252
      Dit is mooie informatie om naar te verwijzen op de vele vragen op durftevragen over zwembaden! Cool.
    • Jack
      7 mei 2020 om 22:27 #275
      ja inderdaad, elke keer dezelfde vragen over sommige onderwerpen. Op een forum kunnen mensen eerst kijken of hun probleem of vraag al eens is gesteld en wat eventueel de oplossing is.
    • Nillens
      18 mei 2020 om 19:25 #438
      Wat is een goede zwembadtester? Moet geen super duur toestel zijn, is voor een rond opzetbad van +/- 5m doormeter 19000L
      Of gewoon teststrips gebruiken?
      Thx,
      <div id=”ConnectiveDocSignExtentionInstalled” data-extension-version=”1.0.4″></div>
    • annelies b
      24 mei 2020 om 14:28 #715
      Ik gebruik lovibond testset, niet de elektronische versie maar gewoon manueel, tablet voor Chloor en Ph, zeer eenvoudig in gebruik, niet duur en nauwkeuriger resultaat in vergelijking met teststrips.
