Het gladstrijken van de plooien en vouwen in een Intex zwembad kan inderdaad een uitdaging zijn. Hier zijn enkele suggesties om dit te bereiken:
Gelijkmatig vullen: Probeer het bad heel langzaam te vullen terwijl je de plooien met je handen of voeten gladstrijkt. Dit kan enige tijd duren, maar met geduld zou je de meeste plooien moeten kunnen verwijderen.
Warmte: Als het weer het toelaat, kan het helpen om het bad een dag in de zon te laten voordat je het begint te vullen. De warmte van de zon kan het vinyl flexibeler maken en het gemakkelijker maken om de plooien glad te strijken.
Vullen en gladstrijken: Vul het bad een beetje, strijk de plooien glad, vul het dan een beetje meer, strijk de plooien opnieuw glad, enzovoort. Het kan helpen om een bezemsteel of iets dergelijks te gebruiken om de plooien glad te strijken als je ze niet met je handen of voeten kunt bereiken.
Herpositioneren: Controleer of het zwembad volledig vlak staat. Als het zwembad niet vlak staat, kan dit leiden tot meer plooien.
Het is belangrijk op te merken dat het misschien niet mogelijk is om alle plooien en vouwen volledig te verwijderen, vooral als deze zijn ontstaan ​​door het verpakken van het zwembad. Echter, zolang de plooien het gebruik van het zwembad niet belemmeren of de structuur ervan niet in gevaar brengen, zou het geen probleem moeten zijn.
Ik hoop dat deze tips je helpen bij het gladstrijken van de plooien in je Intex zwembad! Veel zwemplezier!
