Vraagje ivm sensoren bij zwembad plaatsen
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 2 maanden geleden door .
Hallo allemaal , ik heb even een vraagje voor jllie omdat ik niet zeker weet of dit wel goed is .
Het zit zo ik heb zelf een collector gemaak met pvc buizen voor het water op te warmen . Hiervoor heb ik dan een programma geschreven met knx zodat het knx systeem alles regelt . Werkt ook allemaal . Alleen heb ik nu voor te testen mijn staafsensor tegen de buizen vastgemaakt zodat hij zo de temp. Meet .
Bedoeling is om deze contact te laten maken met het water alleen nu de vraag , hoe hebben jullie dat gedaan ? Hebben jullie jullie sensoren in een soort huls zitten die contact maakt met het water of hebben jullie jullie sensoren rechtstreeks contact met het water laten maken ?
Hopelijk is iemand die hier wat info over kan geven. Bedankt alvast !!
