Vraagje over diameter buizen
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 4 maanden geleden door .
Hallo iedereen, kunnen jullie toelichten hoe de diameter van een buis juist het debiet beïnvloed?
Stel het bad is 30 000 liter en de pomp kan max 23 000 liter per uur pompen (variabel instelbaar). De uitgang is 63 mm. Als ik die direct opsplits in twee: is het nuttig om nog steeds 63 mm te gebruiken? Of kan een overgang naar 50 mm. Daarbij zou 1 tak eindigen in een bog en de andere in twee inspuiters.
Daarnaast is het misschien al fout wat ik teken en moet er beter 1 buis per inspuiter? Ergens gelezen dat een inspuiter max 6500 liter per uur aankan. Een buis van 63 mm 14000 l/u en een buis van 50mm 8000 l/u.
Concreet breek ik mijn hoofd momenteel vooral op het opsplitsen vlak na de pomp. Nu denk ik in de richting van: 14000 l/u in twee gesplitst is 7000l/u maar dat is vast niet correct. De tekening hieronder legt alles wat verder van elkaar dan het in de realiteit zou zijn.
