Vreemde kleur zoutzuur slangetjes
  • #40702
    Con van DoornikCon van Doornik
    Ik heb een pH doseer geïnstalleerd en in de eerste instantie
    een jerrycan (5 liter) zwavelzuur (10%) geplaatst. Dit ging te snel
    leeg en heb tevens besloten om over te gaan op zoutzuur (30%)
    Vanmiddag was ik bij de installatie en zag dat het aanzuigslangetje,
    welke met een aanzuigkorfje in de jerrycan zit, lichtgroen gekleurd
    was tot en met het injectiepunt.
    Iemand een idee wat daar de oorzaak van kan zijn?
    Zag er niet echt lekker uit.
    Dit is het doseerapparaat;
    pH doseerpo p
      11 september 2023 om 19:31 #40703
      Ik denk dat dat simpel is. De leidingen zijn niet goed genoeg gespoeld. Er is zwavelzuur doorheen gegaan en nu zoutzuur. Dat slaat groen uit door oxidatie van zoutzuur op het daarvoor gebruikte zwavelzuur.
      Anderzijds zou ik eerst zoeken waarom er zoveel wordt gebruikt. Het ligt niet aan die 10%. Het zou 20% moeten zijn of toch benaderen, dan verbruik je maar de helft. Maar dat is nog steeds prima. Ik doe al jaren met één en hetzelfde vaatje van 20 liter.
      Tevens is zoutzuur gevaarlijker en de dampen kunnen in de ruimte waarin het staat alle metalen aantasten. En dat kan aanzienlijk zijn. Doorgaans wordt er zwavelzuur gebruikt in particuliere zwembaden en is ook aan te raden.
    • Con van Doornik
      11 september 2023 om 20:02 #40705
      Je hebt gelijk, niet gespoeld.
      Waarom ik tóch over ben gegaan naar zoutzuur komt door
      een uitspraak van vanderworp, ik citeer;
      Punt is dat HCl, zoutzuur, de “brandstof” van je bad is. Dus zout wordt natronloog en met zoutzuur wordt het weer zout – een gesloten kringloop. Ik zou nooit zwavelzuur gebruiken. De sulfaten gaan immers niet je bad uit, behalve door badwater te vervangen.
      Maar, wellicht weet je het nog, de temperatuur van het bad
      is 32 graden en denk dat dit de grootste boosdoener is van
      het verbruik. Chloor was ook aan de krappe kant. pH was 7,4.
      Vanochtend eerst een chloorboost gegeven en nu zien hoe
      dat morgen is.
