Vrij chloor wil maar niet omhoog, wie weet raad
  • #37207
    Anoniem
    Inactief
    Goedenavond
    ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Wij hebben sinds een aantal jaar een zwembad in de tuin toen we ons huidige huis kochten. Normaal gesproken geen problemen mee maar het lukt nu niet het vrije chloor op peil te krijgen. Zijn al weken bezig.
    Zwembad is 8 bij 4 bij 1,5. In de winter het water er ingelaten, paar keer per dag een uurtje laten filtereren, niks aan chloor of ph gedaan. Er zit een dekzeil overheen.
    In het voorjaar gestart met schoonmaken, 24 uur per dag fileren en ph op peil brengen. Water is nu mooi helder. We hebben meerdere shock behandelingen met chloorgranulaat gedaan, met 0 resultaat. Het vrije chloor kleur op de teststrips niet mee, het totale chloor wel.
    verder:
    -shock diverse behandelingen gegeven bij ph van 6.8 en 7.2.
    -alkaline niveau is goed -cyaanzuur laag
    -water voor 1/4 eruit laten lopen en nieuw water er in
    -diverse merken teststrips en vloeibare druppels geprobeerd
    -in emmertje water uit zwembad gedaan met beetje chloorgranulaat, dan slaat de test wel paars uit, eenmaal in het water lijkt het chloor 0,0 te doen.
    Ik heb eindeloos gegoogled maar ik weet niet wat nu te doen.
    Hoop dat jullie adviezen hebben?
      15 juni 2022 om 23:09 #37208
      Wat voor range (ppm) geven die teststrips aan voor de verschillende tests? Eerste wat bij me opkomt is een hoge organische vervuiling waarmee het vrij chloor onmiddellijk gaat binden. Dat verklaar de hoge totale chloor vs geen vrij chloor. Het gebrek aan cyaanzuur waardoor het chloor erg snel wordt afgebroken door het zonlicht kan ook. Of een combinatie van beiden.
      Wat voor granulaat gebruik je?
    • Anoniem
      16 juni 2022 om 07:33 #37211
      Bedankt voor het meedenken.
      De strips hebben een range van 0 tot 10 of van 1 tot 10. Zie foto voor een van de resultaten.
      Ik heb o.a. deze granulaat (en nog een ander merk) https://www.zwembad.be/nl/chloor/chloorgranulaat/chloorgranulaat-choc-5-kg
      Gisteravond nog weer een dubbele dosis gedaan, helaas geen enkel resultaat.
      wat zou je advies zijn? Kunnen we dit met chemicaliën oplossen of moet al het water eruit?
    • Anoniem
      16 juni 2022 om 07:35 #37212
      Strips
      16 juni 2022 om 07:52 #37213
      Je moet testen met een kleine hoeveelheid, bv in een grote emmer of vat. En dan eens IN VERHOUDING bijvoegen
    • Anoniem
      16 juni 2022 om 14:37 #37217
      Nou het is eindelijk geslaagd. Heb nog twee behandelingen chloorshock gedaan en het is op peil 😊. In de afgelopen weken zo’n zes kilo in fases gedoseerd. Nog nooit zoveel nodig gehad. Andere jaren was het twee keer shock en op orde.
      Maar ben nu blij dat het gelukt is.
      16 juni 2022 om 16:03 #37221
      Als je chloortabletten gebruikt, zou ik toekomstige chocs of extra doseringen met vloeibaar chloor doen (natrium hypochloriet) om te vermijden dat je cyaanzuur niveau te hoog wordt. Probeer dat onder 30 te houden; 20 is nog beter bij de start van het seizoen. Dat granulaat voegt vrij veel cyaanzuur toe aan je zwembad.
    • Anoniem
      16 juni 2022 om 16:30 #37222
      Bedankt voor de tip!
      Hebben er nu na de shock langwerkende tabletten ingedaan. Zal me even verdiepen ik natrium hypochloriet.
