Hoe maak ik een vrijstaande zwembadwand met betonblokken?
  • #42392
    Lucien RuijtersLucien Ruijters
    Ik wil graag een zwembad van 7 x 3,5 gaan bouwen, waarbij 1 lange zijde "vrij" komt te staan, d.w.z. dat 1 zijde niet ingegraven zal worden (i.v.m. hoogte verschil in tuin). Nu zag ik in een topic uit 2022 dat bij iemand met een soortgelijk zwembad de wand ingestort is, c.q. naar buiten gedrukt werd. De oorzaak werd me in de topic niet helemaal duidelijk.
    Is het voldoende om de muur met de gangbare betonblokken (30x20x20 met kleine gaten) te metselen en te voorzien van murfor, maar ook verticale wapening (stalen staven)? De muur wordt ongeveer 1,5 meter hoog.
    Heeft iemand hier ervaring mee?
      6 augustus 2024 om 12:31 #42394
      De oorzaak is simpel. Enorme druk langs binnen en geen tegendruk langs buiten. Op zijn minst metselen met ‘bierbakken’ zoals ze dat noemen. 39x29x19. En veel versteviging. Ik zou het maken met een betonnen muur
    • Lucien Ruijters
      6 augustus 2024 om 13:50 #42397
      Hallo Sylvester,
      dank voor je snelle antwoord. Wat bedoel je met betonnen muur?
      Met bierbakken heb ik een probleem met de randafwerking. De randtegels zijn namelijk maar 30 cm diep.
      Is er een andere optie? Ik probeer je overigens een aantal foto’s van een voorbeeld toe te laten komen, maar dat lukt helaas niet in dit bericht. Hoe kan ik foto’s meesturen?
    • Lucien Ruijters
      6 augustus 2024 om 13:51 #42398
      voorbeeld 1
    • Lucien Ruijters
      6 augustus 2024 om 13:52 #42399
      voorbeeld2
    • Lucien Ruijters
      6 augustus 2024 om 13:52 #42400
      voorbeeld 3
    • Lucien Ruijters
      6 augustus 2024 om 13:53 #42401
      voorbeeld 4
    • Lucien Ruijters
      6 augustus 2024 om 13:54 #42402
      voorbeeld 5
    • Lucien Ruijters
      6 augustus 2024 om 13:56 #42403
      voorbeeld 6
    • Lucien Ruijters
      6 augustus 2024 om 13:58 #42404
      Hoi Sylvester,
      ik twijfel niet aan jouw deskundigheid, maar deze foto’s laten mij wel twijfelen over de aanpak die ik moet gaan gebruiken. Wat is wijsheid in deze?
      6 augustus 2024 om 18:31 #42405
      Van wie zijn die foto’s? Van jouw bad? Het is toch af?
    • Lucien Ruijters
      6 augustus 2024 om 18:47 #42406
      Nee, die foto’s zijn van internet van APP (A Perfect Pool). Dit is een van hun referenties. Ik moet nog gaan beginnen en wil dat graag dit najaar gaan doen. Excuses voor de verwarring.
      6 augustus 2024 om 20:46 #42408
      Voor zover ik kan zien zijn dat betonblokken die je kan vullen.
      6 augustus 2024 om 21:24 #42411
      Zelf zou ik voor zoiets ook eerder voor beton kiezen. Het zal met mortel, betonblokken en versteviging ook wel lukken, maar dan moet het goed worden uitgerekend en uitgevoerd. Is de mortel goed gedraaid, cement niet te oud, niet te droog, niet te nat, genoeg versteviging en op de juiste plek … als het een eerste metselwerk is, dan is zoiets misschien wat te ambitieus.
      6 augustus 2024 om 21:38 #42412
      Zoals ik zei, op zijn minst die muur in beton maken.
    • Lucien Ruijters
      7 augustus 2024 om 07:35 #42413
      Dank voor jullie reacties. Ik ga er nog maar eens goed over nadenken.
        7 augustus 2024 om 10:08 #42417
        Zoals ik je ook in de mail heb geantwoord zou ik iemand inschakelen die er ook werkelijk verstand van heeft. Niet alleen de druk van de zijkanten, maar ook de bodemplaat kan eventueel moeten worden aangepast. Het heeft dus ook met de grondstructuur te maken.
        Voor de prijs op een heel zwembad lijkt me dit geen zinloze investering.
    • Leo Jorissen
      8 augustus 2024 om 17:15 #42425
      Hallo Lucien,
      Als je het goed wilt maken en geen risico neem holle bouwsteenblokken deze heb je in breedtematen van 20/ 30 of 40 cm en 20 hoog. Deze voorzien van horizontaal en verticale wapening en vullen met beton. Alle foto’s die je laat zien zijn volgens deze methode. Zie voor specificaties site van “ beton de la lomme”
      succes
    • Lucien Ruijters
      8 augustus 2024 om 22:24 #42428
      Hallo Leo,
      dank voor je reactie. Ik zal er zeker naar kijken, maar ben inmiddels ook op zoek naar een constructeur om zekerheidshalve een berekening te laten maken. Inmiddels heb ik ook al begrepen dat ik waarschijnlijk een vorstrand moet maken, zodat er geen vorst onder de bodemplaat kan komen.
    • Christiaan V
      13 augustus 2026 om 16:29 #45234
      GATEN IN BLOKKEN VULLEN?
      Ik heb de BIA Betonblokken van 29 x 20 x 19 cm waar 2 ronde gaten in zitten in een soort kegelvorm. Aan de ene kant groter gat, aan de andere kant kleinere doorgang. Ik heb murfor voor elke laag beschikbaar.
      2 VRAGEN:
      1. Welk gat moet boven bij metselen?
      2. MOETEN de gaten gevuld worden met Cement? (Of is het optioneel?)
      Bad 7 x 3,5 m x 1.5 in de grond.
      Murfor 5cm tussen elke laag.
      Vriendelijke groet,
      Christiaan
    • Leo Jorissen
      Leo Jorissen
      17 augustus 2026 om 22:04 #45246
      Volgens eisen bia gelden er toch andere eisen!
      Gebruik BIA Stapelblokken (Systeembeton)
      : Droog stapelen alleen is niet voldoende. Kies voor de holle stapelblokken, voorzie deze van zware verticale en horizontale wapening en stort de kamers volledig vol met vloeibaar beton (kwaliteit C25/30). [1]
      • Christiaan V
        17 augustus 2026 om 22:06 #45247
        Het zijn niet helemaal holle blokken. Maar vrij massieve blokken.
    • Leo Jorissen
      Leo Jorissen
      17 augustus 2026 om 22:13 #45248
      Hoe ga je hier dan de verticale wapening in aanbrengen? Een vrijstaande zwembadwand krijgt grote interne druk te verduren deze moet zeker voorzien worden van horizontale en verticale wapening en zeer zeker verankerd worden in de vloer!! Dit is vragen om problemen.
      Ga voor een betonnen wand met wapening en gestort met vloeibeton.
      zie zoals ik al eens heb aangegeven op de site van “ beton de la lomme”
      • Christiaan V
        17 augustus 2026 om 22:19 #45249
        Bedankt voor het meedenken maar ik bouw een zwembad in de grond. (Dat had ik onderaan mijn eerste vraag vermeld.)
        Vriendelijke groet en fijne avond, Christiaan
        18 augustus 2026 om 09:32 #45250
        Verticale wapening in een gemetselde muur? Dat past niet met elkaar.
